Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Laptop nicht mehr angeht oder die Ladung nicht hält, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Diese Anleitung hilft dir dabei, den Akku zu ersetzen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehe den Laptop um und suche die zehn Schrauben, die die Abdeckung halten.
Entferne alle zehn Schrauben mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Heble die Tastatur mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig von der Abdeckung der Platte ab.
Die Batterie ist über eine Verkabelung mit der Leiterplatte verbunden. Ziehe die Kabel langsam an der weißen Zuglasche nach oben und löse sie von der Leiterplatte.
Entferne die beiden 7-mm-Kreuzschlitzschrauben, die den Akku sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
