Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
55
Insgesamt:
1.021
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um.
      • Drehe die 10 Schrauben an der Unterseite des Laptops mit einem PH00-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Löse die Tastatur mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
    3. Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die acht 5,5 mm Kreuzschlitzschrauben (#00), die sich oben rechts und links an der Abdeckung befinden.
      • Auf jeder Seite befinden sich vier Schrauben.
      Frag FixBot
    4. Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 unten links und rechts am Bildschirm.
      • Auf jeder Seite befinden sich zwei Schrauben.
      Frag FixBot
    5. Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Seite des Bildschirms ein und fahre damit einmal komplett um das Gerät herum, um den Bildschirm zu öffnen.
      Frag FixBot
    6. Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die Kabel auf der linken und rechten Seite des Bildschirms.
      Frag FixBot
    7. Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die insgesamt acht Schrauben (4 auf jeder Seite), die sich an der Seite des weißen Teils auf der Rückseite des Displays befinden.
      Frag FixBot
    8. Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben (#00) an den oberen Ecken auf der Rückseite des Displays.
      • Entferne die Metallleisten, die du gerade herausgedreht hast.
      Frag FixBot
    9. Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Zieh den bronzefarbenen Aufkleber ab, der das weiße Randelement mit der Außenkante des Bildschirms verbindet.
      Frag FixBot
    10. Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebele das weiße Bauteil mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Bildschirm ab.
      Frag FixBot
    11. Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe das weiße Teil heraus und nimm den Rest des Displays ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Collen Bleigh
198 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 1,021
