Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um.
      • Entferne alle zehn Schrauben mit einem 00 Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nimm ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Tastatur von der Basis zu lösen.
      • Nimm die Tastatur vorsichtig von der Basis ab.
      Frag FixBot
    3. Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben direkt über dem Lüfter.
      Frag FixBot
    4. Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die 11 Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus, die das Motherboard an der Basis des Computers befestigen.
      Frag FixBot
    5. Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die eine Schraube auf der rechten Seite des Motherboards, welche das CD-Fach hält.
      Frag FixBot
    6. Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nimm das Motherboard vorsichtig von der Basis ab und drehe es um.
      • Entferne die Schrauben, die den Lüfter am Motherboard sichern.
      Frag FixBot
    7. Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube (#00), die den Lüfter am Motherboard hält.
      Frag FixBot
    8. Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Suche auf der Unterseite des Motherboards die Verkabelung, ziehe sie heraus und trenne den Lüfter so vollständig vom Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 743
