Zum Hauptinhalt wechseln
Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the laptop upside down.
    • Unscrew the 10 screws on the bottom of the laptop using a PH00 screwdriver bit.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to detach and take off the keyboard.
    Frag FixBot
  3. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the eight 5.5 Phillips #00 screws located at the top right and left hand side of panel.
    • There are four screws on each side.
    Frag FixBot
  4. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the four 4mm Phillips #00 screws on the bottom left and right of the screen.
    • There are two screws on each side.
    Frag FixBot
  5. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Insert the plastic opening tool on the side of the screen and slide it all the way around to open the screen up.
    Frag FixBot
  6. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the cords on the left and right side of the screen.
    Frag FixBot
  7. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove the eight total screws (4 on each side) that are on the side of the white part on the back of the screen.
    Frag FixBot
  8. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws on the top corners of the back of the screen.
    • Remove the metal bars that you have just unscrewed.
    Frag FixBot
  9. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Peel back the bronze sticker that is connecting the white border piece to the outside edge of the screen.
    Frag FixBot
  10. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to pry open the white part away from the screen.
    Frag FixBot
  11. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Pull the white part out and pull out the rest of the screen.
    Frag FixBot
Abschluss
Collen Bleigh
198 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 818
