Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die schwarze Kunststoffleiste am unteren Bildschirmrand aufzuhebeln, indem du das Werkzeug wackelnd zwischen Leiste und Bildschirm schiebst.
      • Die Leiste ist mit Klebestreifen befestigt. Du hörst möglicherweise ein Knacken, während sich die Leiste ablöst.
      • Führe das Öffnungswerkzeug langsam an der Unterseite des Bildschirms entlang und löse die schwarze Leiste ab, bis du das gegenüberliegende Ende des Bildschirms erreicht hast.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben (7) 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite des Bildschirms mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege den Computer mit der Vorderseite nach oben auf die Rückseite.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug zwischen den Bildschirm und den Rand des Aluminiumgehäuses des Computers.
      • Führe das Werkzeug mit einer auf- und abwärts gerichteten Hebelbewegung entlang der gesamten Bildschirmkante, um den Bildschirm vom Gehäuse zu lösen. Hebe den Bildschirm noch nicht vollständig vom Computer ab.
      • Der Bildschirm wird durch Kunststofflaschen in Position gehalten. Diese erzeugen beim Lösen ein knackendes Geräusch.
      • Die Bildschirmeinheit biegt sich beim Aufhebeln leicht durch. Biege den Bildschirm nicht zu weit, da das Glas sonst zerspringen könnte.
      Frag FixBot
    4. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Bildschirm an der Unterkante um etwa 15 cm an. Stütze ihn mit einer Hand offen.
      • Schaue in den Computer und suche die fünf (5) Kabel, die die eingebauten Komponenten des Bildschirms (Kamera, Mikrofon usw.) mit dem restlichen Computer verbinden.
      Frag FixBot
    5. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden (2) Kabel, die mit weißen, rechteckigen Anschlussblöcken am Computer angeschlossen sind, indem du sie gerade am Stecker herausziehst.
      • Die Kabel und Leitungen in diesen Schritten sind empfindlich; ziehe nicht an den einzelnen Drähten, aus denen die jeweiligen Kabel bestehen.
      Frag FixBot
    6. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe mit einem Finger die Verriegelungsklappen aus Kunststoff an, die die verbleibenden drei Flachbandkabel halten.
      • Ziehe die Kabel aus ihren Anschlüssen, indem du sie vorsichtig von ihren Steckern löst.
      • Die schwarze Linie auf den Flachbandkabeln markiert den Verbindungsbereich. Führe beim Wiedereinbau das Kabel bis zu dieser Linie ein, sodass die Verriegelungsklappe sie abdeckt.
      Frag FixBot
    1. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen, WLAN-Karte: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen, WLAN-Karte: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen, WLAN-Karte: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Suche die WLAN-Karte in der oberen linken Ecke des Computers.
      • Entferne die 3,2 mm Schraube auf der Oberseite der WLAN-Karte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe die WLAN-Karte aus ihrem Anschluss.
      • Entferne die beiden Antennenkabel von der WLAN-Karte, indem du an den Koaxialsteckern nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    1. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen, Lüfter: Schritt 9, Bild 1 von 2 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen, Lüfter: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei (3) 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben von der Lüftereinheit mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne das Kabel, das den Lüfter mit dem Motherboard verbindet, indem du es aus dem Anschluss ziehst.
      Frag FixBot
    2. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lüfter, indem du das schwarze Isolierband abziehst, das ihn gegen die Lüftungsschlitze des Kühlkörpers hält.
      Frag FixBot
    1. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs (6) Flachbandkabel, indem du die Verriegelungslaschen aus Kunststoff anhebst und die Kabel dann aus ihren Anschlüssen ziehst.
      • Entferne die anderen zwei (2) Kabel, indem du gerade an den weißen Steckern ziehst.
      • Ein Flachbandkabel ist unter Isolierband verborgen.
      • Das Motherboard ist ESD-empfindlich. Begrenze den Kontakt mit der Oberfläche der grünen Leiterplatte und den elektronischen Bauteilen. Halte die Platine beim Anfassen an den Kanten.
      • Die schwarzen Linien auf den Flachbandkabeln markieren den Anschlussbereich. Führe die Kabel beim Wiedereinbau bis zu dieser Linie ein, sodass die Verriegelungsklappe sie abdeckt.
      Frag FixBot
    2. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#1) neun (9) 3,2 mm Schrauben vom Motherboard.
      • Zwei der Schrauben nahe der Mitte des Boards befinden sich unter einer Polsterung.
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#1) die eine (1) 4,8 mm Schraube direkt unter dem Kühlkörperkanal.
      Frag FixBot
    3. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard gerade so weit an, dass es sich von den Kunststoffstiften löst, die es an seinem Platz halten.
      • Drehe das Motherboard zu dir hin, während du den Kühlkörper stützt, indem du ihn an seiner Unterkante schwenkst.
      Frag FixBot
    4. Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Asus Zen AiO Pro Z240IC Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne das SATA Kabel auf der gegenüberliegenden Seite des Motherboards, indem du es gerade nach oben vom Board abziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
I have been trying and failing to reset the BIOS completely as for some reason i have misslayed the password i set when i first purchsed it, i cannot boot to the OS without it. i have already tried removing the battery and leaving over night to try and reset but that has also failed. is there anyway i can remove the password? or how the locate the cmos jumpers which for the life of me i cannot find.
clifford - Antwort Teilen
do you have any idea where I can buy a new motherboard for my Asus Zen Aio PC? Regards
Mergim Ku - Antwort Teilen
Hello and thanks for the great guide.
My Z240IC wount start, is there a way to check if the problem is the motherboard?
Thank you
luis_ml - Antwort Teilen
MY piece of crap Z240IC decided not to start yesterday. Beyond 1 year warranty (barely), and can’t find a replacement working motherboard to swap with. The power supply (cord) went out 6 months ago. I believe when this happened, something may have damaged one of the circuits, as the machine has slowly shown issues of failing parts. I can’t believe I spent so much on this “iMac Killer” and yet it never lived up to it’s proclaimed reputation, nor is it built to last. It looks like we’re all pretty screwed here.
David Mills - Antwort Teilen
David Mills you can buy one at http://www.buy-motherboard.co.uk/laptop-....
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 10,864
