Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen
Was du brauchst
    1. Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die schwarze Kunststoffleiste am unteren Bildschirmrand aufzuhebeln, indem du das Werkzeug wackelnd zwischen Leiste und Bildschirm schiebst.
      • Die Leiste ist mit Klebestreifen befestigt. Du hörst möglicherweise ein Knacken, während sich die Leiste ablöst.
      • Führe das Öffnungswerkzeug langsam an der Unterseite des Bildschirms entlang und löse die schwarze Leiste ab, bis du das gegenüberliegende Ende des Bildschirms erreicht hast.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben (7) 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite des Bildschirms mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege den Computer mit der Vorderseite nach oben auf die Rückseite.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug zwischen den Bildschirm und den Rand des Aluminiumgehäuses des Computers.
      • Führe das Werkzeug mit einer auf- und abwärts gerichteten Hebelbewegung entlang der gesamten Bildschirmkante, um den Bildschirm vom Gehäuse zu lösen. Hebe den Bildschirm noch nicht vollständig vom Computer ab.
      • Der Bildschirm wird durch Kunststofflaschen in Position gehalten. Diese erzeugen beim Lösen ein knackendes Geräusch.
      • Die Bildschirmeinheit biegt sich beim Aufhebeln leicht durch. Biege den Bildschirm nicht zu weit, da das Glas sonst zerspringen könnte.
      Frag FixBot
    4. Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Bildschirm an der Unterkante um etwa 15 cm an. Stütze ihn mit einer Hand offen.
      • Schaue in den Computer und suche die fünf (5) Kabel, die die eingebauten Komponenten des Bildschirms (Kamera, Mikrofon usw.) mit dem restlichen Computer verbinden.
      Frag FixBot
    5. Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden (2) Kabel, die mit weißen, rechteckigen Anschlussblöcken am Computer angeschlossen sind, indem du sie gerade am Stecker herausziehst.
      • Die Kabel und Leitungen in diesen Schritten sind empfindlich; ziehe nicht an den einzelnen Drähten, aus denen die jeweiligen Kabel bestehen.
      Frag FixBot
    6. Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe mit einem Finger die Verriegelungsklappen aus Kunststoff an, die die verbleibenden drei Flachbandkabel halten.
      • Ziehe die Kabel aus ihren Anschlüssen, indem du sie vorsichtig von ihren Steckern löst.
      • Die schwarze Linie auf den Flachbandkabeln markiert den Verbindungsbereich. Führe beim Wiedereinbau das Kabel bis zu dieser Linie ein, sodass die Verriegelungsklappe sie abdeckt.
      Frag FixBot
    1. Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Suche die WLAN-Karte in der oberen linken Ecke des Computers.
      • Entferne die 3,2 mm Schraube auf der Oberseite der WLAN-Karte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus Zen AiO Pro Z240IC WLAN-Karte austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe die WLAN-Karte aus ihrem Anschluss.
      • Entferne die beiden Antennenkabel von der WLAN-Karte, indem du an den Koaxialsteckern nach oben ziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 1,281
