Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement, Rubber Feet: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement, Rubber Feet: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement, Rubber Feet: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn laptop over.
    • Use the metal spudger to pry rubber feet off in the four corners of laptop.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip device upside down, and remove the eleven 5 mm #1 Phillips case screws.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Flip the device back over.
    • Insert an opening tool between the keyboard assembly and bottom casing, and slide it around the edge to pop the keyboard assembly free.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the keyboard ribbon cable from the motherboard.
Abschluss
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S1G4
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 546
