Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Attach an ESD wristband to your wrist and clip the grounding clamp to a grounded metal object.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove all eleven 5 mm Phillips #1 screws on the back cover.
    Frag FixBot
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use plastic opening tools to remove the keyboard panel.
    Frag FixBot
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the ZIF keyboard ribbon cable from the motherboard.
    Frag FixBot
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 5 mm Phillips #1 retaining screw holding the SSD in place.
    • Carefully remove the SSD.
    Frag FixBot
Abschluss
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 4,489
