Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to pry the display frame away from the screen.
    • Start from the top and carefully work around the frame until the camera module is exposed properly.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the metal spudger to "push out" camera module from its housing.
    • The camera module is plugged in on the right side, so push it out on the left hand side in the housing.
    Frag FixBot
  3. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unplug the old camera module from the wire that it is connected to.
    • Plug in the new camera module. Place the new camera module into the housing.
    Frag FixBot
Abschluss
Landon Phillips
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S2G2
3 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 583
