Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
47
Letzte 30 Tage:
170
Insgesamt:
33.880
Kommentare: 24
13 Kommentare zu Schritten, 11 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 19
19 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 7 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen alten, schwachen oder defekten Akku in einem Asus ZenBook UX303U Laptop austauschst.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden runden Gummifüße an der Scharnierkante des Laptops.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die elf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der Rückwand.
      Frag FixBot
    3. Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble die Rückwand mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Lautsprecherkabel mit deinen Fingern oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus seinen vier Halteclips.
      Frag FixBot
    2. Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne alle sieben 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akku.
      Frag FixBot
    3. Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Lautsprecherstecker in Richtung der Laptopkante, um ihn aus seinem Anschluss zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Akkustecker gerade nach oben vom Anschluss ab, um ihn vom Motherboard zu trennen.
      • Heble nicht am Anschluss selbst, sonst beschädigst du möglicherweise das Motherboard.
      Frag FixBot
    5. Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku und die Lautsprecher an und ziehe sie heraus, um sie zu entfernen.
      • Prüfe unter dem Akku, ob dort eine Verkabelung ist, die das Touchpad mit dem Motherboard verbindet. Diese Verbindung kann an der Unterseite des Akkus kleben. Sei vorsichtig, dass du sie beim Entfernen des Akkus nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    6. Asus ZenBook UX303U Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Lautsprecher vom alten Akku.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Dean Anderson
701 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
hello where I can buy a UX303U battery for asus?
jeannette dreifus - Antwort Teilen
hello! Where I can buy a UX303U battery for my Asus netbook?
thanks
There are two screws holding the back panel in place. They are located below the two rubber pads at the back of the pc. They must be removed in order to open the back panel.
Dave Man - Antwort Teilen
Just gone through this, but two problems surfaced. 1 it won’t connect to our usual WiFi router and can’t figure out why. Is it possible to damage the WiFi connectivity when removing battery? 2 there’s no indication of charge levels. It says 100% and doesn’t change. Thoughts?
Barny Harper - Antwort Teilen
Take all that back. Went back in and battery connector hadn’t clicked in far enough. Seems to be working fine now.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 33,880
