Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
93
Insgesamt:
9.547
Kommentare: 17
10 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display eines Asus ZenBook UX303U Laptops austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden runden Gummifüße an der Scharnierkante des Laptops.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die elf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der Rückwand.
      Frag FixBot
    3. Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble die Rückwand mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse das Kabel, das die Displayeinheit mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    2. Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 im Scharnier, um den Motherboard-Lüfter zu lösen.
      • Hebe das Scharnier an.
      • Es ist nicht notwendig, den Motherboard-Lüfter zu entfernen, um die Display-Einheit auszutauschen.
      Frag FixBot
    3. Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben (PH00), die das Scharnier an der E/A-Platine sichern.
      Frag FixBot
    4. Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die WLAN-Karte, indem du sie gerade aus ihrem Stecker ziehst.
      Frag FixBot
    5. Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus ZenBook UX303U Display-Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe die gesamte untere Baugruppe von den Scharnieren ab, die sie an ihrem Platz halten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
If anyone knows of a good, reliable source to buy a replacement screen assembly let me know, please. I have a 303U with the 1800 screen and I accidentally sat something heavy enough on top of the laptop to crack the screen on the right-third of the screen. I can’t use half of the touch screen and it’s fairly obvious depending on the color/brightness of the content I’m looking at. Would like to be able to replace this and these steps are pretty easy for me to follow so I’m confident I can have a newish looking laptop again if I can find a replacement screen.
chris.schroeder86 - Antwort Teilen
Hi ! Did you manage to find one? I’m trying to do the same thing :)
Adrien Rousseau - Antwort Teilen
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - Antwort Teilen
It seems that the hinge assembly on one side is broken on my UX303U, on the screen side of the hinge. Do I need to replace the whole screen assembly? The laptop works perfectly otherwise.
Kobus - Antwort Teilen
Same here, asus ux303u screen side hinge is stuffed. But I think it may actually be the plastic screen cover itself where the hinge attaches, not just the hinge.
Dash OShea - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 9,547
