Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard an einem Asus ZenBook UX303U Laptop austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die beiden runden Gummifüße an der Scharnierkante des Laptops.
Ziehe das Lautsprecherkabel mit deinen Fingern oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus seinen vier Halteclips.
Ziehe den Lautsprecherstecker in Richtung der Laptopkante, um ihn aus seinem Anschluss zu lösen.
Ziehe den Akkustecker gerade nach oben vom Anschluss ab, um ihn vom Motherboard zu trennen.
Hebe den Akku und die Lautsprecher an und ziehe sie heraus, um sie zu entfernen.
Trenne das Displaykabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
Entferne die drei 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben (#00) vom Scharnier.
Entferne die 2 mm lange Kreuzschlitzschraube (#00) vom Kunststoffgehäuse, das den Lüfter hält.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne den Kabelstecker mit einer Pinzette vom Motherboard-Lüfter.
Hebe den Lüfter von den weißen Haltestiften ab, die ihn an seinem Platz sichern.
Trenne alle Kabel, die das Motherboard mit dem Rest des Geräts verbinden.
Hebe bei den zwei orange markierten Steckern den schwarzen Clip an, um den Stecker zu lösen.
Ziehe den gelb markierten Stecker gerade nach oben ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
