Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Lüfter in einem Asus ZenBook UX303U Laptop austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die beiden runden Gummifüße an der Scharnierkante des Laptops.
Ziehe das Lautsprecherkabel mit deinen Fingern oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus seinen vier Halteclips.
Ziehe den Lautsprecherstecker in Richtung der Laptopkante, um ihn aus seinem Anschluss zu lösen.
Ziehe den Akkustecker gerade nach oben vom Anschluss ab, um ihn vom Motherboard zu trennen.
Hebe den Akku und die Lautsprecher an und ziehe sie heraus, um sie zu entfernen.
Trenne das Displaykabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
Entferne die drei 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben (#00) vom Scharnier.
Entferne die 2 mm lange Kreuzschlitzschraube (#00) vom Kunststoffgehäuse, das den Lüfter hält.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne den Kabelstecker mit einer Pinzette vom Motherboard-Lüfter.
Hebe den Lüfter von den weißen Haltestiften ab, die ihn an seinem Platz sichern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
