Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus ZenWatch 2 Lautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
76
Insgesamt:
1.757
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Die Asus ZenWatch 2 besitzt einen kleinen Lautsprecher, der im hinteren Teil des abnehmbaren Gehäuses verbaut ist. Dieser Lautsprecher erfüllt eine Vielzahl von Funktionen, von der Benachrichtigung bei eingehenden Mitteilungen bis zur Wiedergabe von Audiodateien wie Musik auf dem Gerät. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautsprecher ersetzt, falls das Bauteil beschädigt oder defekt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Asus ZenWatch 2 Lautsprecher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus ZenWatch 2 Lautsprecher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus ZenWatch 2 Lautsprecher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 3,5-mm-Schrauben mit dem T5-Schraubendreher, um das Gehäuse abzunehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus ZenWatch 2 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ZenWatch 2 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Spudger unter den Akku und hebe ihn an, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Asus ZenWatch 2 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ZenWatch 2 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ZenWatch 2 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Metall-Spudger unter den Lautsprecher und hebe ihn an, um ihn aus dem Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Moriah
811 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Any idea where one might find a replacement for this speaker? Not having any luck in my search.
Danny Carbona - Antwort Teilen
y el altavoz lo venden ?
Apoyo ICBF - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 1,757
