Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus ZenWatch 2 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
3.367
Kommentare: 6
6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das im Asus ZenWatch 2 verbaute Motherboard dient als primäres Herzstück für die Funktionen des gesamten Geräts. Es verbindet viele der Hardwarekomponenten miteinander und sorgt dafür, dass die installierte Software ordnungsgemäß funktioniert. Ein Schaden an diesem Bauteil führt höchstwahrscheinlich dazu, dass das Gerät nicht mehr wie vorgesehen funktioniert. Sollte das Motherboard beschädigt sein, ist das Austauschen ein einfacher Vorgang, für den nur wenige Werkzeuge benötigt werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Asus ZenWatch 2 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,5-mm-Schrauben mit einem T5-Schraubendreher, um die Frontblende zu öffnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus ZenWatch 2 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ZenWatch 2 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 1,8 mm langen silbernen Schrauben mit dem PH00-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Asus ZenWatch 2 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ZenWatch 2 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Spudger unter das vergoldete Anschlussband und hebe es an, um die Verbindung zum Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Asus ZenWatch 2 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus ZenWatch 2 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Motherboard mit einer Pinzette nach oben, um es von der Uhr zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Andrew
335 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Step 3 requires three different connectors to be removed from the mainboard. Not one. Attempting to remove the mainboard after only disconnecting the gold-plated connector can result in damaged digitizer/display cable.
s3ae - Antwort Teilen
Out of curiosity, I don’t see the battery hiding in any of the pictures. Is it glued or otherwise attached to the backplate of the watch, and since you’re focused on the mainboard, we’re not seeing it for that reason? Thanks!
MD5Hash - Antwort Teilen
Battery is actually stuck to the bottom side of the case. It looks to be pretty easy to replace. Connection is done with 4 sets of pins (at least 2 for battery)
Jean-Guy Rivard - Antwort Teilen
Where can you purchase a replacement motherboard?
Tasha Kanahele - Antwort Teilen
My zenfone wach 2 all function not showing please help me
Akhtar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 3,367
