Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the four 3.5mm screws to detach the case using the T5 screwdriver.
  2. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the spudger under the battery and lift to remove.
  3. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slide the metal spudger under the speaker and lift to remove it from the casing.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Moriah
775 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Any idea where one might find a replacement for this speaker? Not having any luck in my search.
Danny Carbona - Antwort
y el altavoz lo venden ?
Apoyo ICBF - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,183
