Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du einen alten, schwachen oder defekten Akku in einem Asus ZenBook UX303L Laptop austauschst.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die acht 3 mm langen Schrauben mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
Entferne die einzelne 8 mm lange Schraube mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
Hebe die Rückabdeckung an und entferne sie.
Falls sich das Gehäuse nicht leicht lösen lässt, musst du eventuell die Schrauben unter den Kunststofffüßen an der Unterseite des Gehäuses entfernen.
Entferne die vier 4 mm Schrauben an den Seiten des Akkus mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
Entferne die einzelne 6 mm Schraube in der Mitte des Akkus mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
Hebe den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Motherboard, um ihn zu trennen.
Trenne den Lautsprecher, indem du das Lautsprecherkabel vorsichtig aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Führe das Lautsprecherkabel aus den Halteclips, damit die Batterie vollständig entnommen werden kann.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
