Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a T6 screwdriver to remove the ten 6 mm case screws.
    • The two screws adjacent to the device serial number stamps are longer than the others. These two screws run about 11 mm long.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 6 mm screws that secure the Wi-Fi card.
    • Wires are loose and easy to disconnect.
    Frag FixBot
  3. Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently pull the the Wi-Fi card from the motherboard.
    • Disconnect the white and black wire by gently pulling each one up.
    • They can be a little tricky to put back on so take your time and be gentle.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sherwin
218 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 740
