Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Zenbook UX31E Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Zenbook UX31E Speaker Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a T4 Torx screwdriver, remove the ten screws at the marked locations.
    • Place the screws into a container as to not lose them.
  2. Asus Zenbook UX31E Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully slide your iFixit Opening Tool between the back panel.
    • Lift the back plate of your ASUS ZenBook UX31E, and place it to the side.
  3. Asus Zenbook UX31E Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to pry open the back cover of the laptop.
    • Remove the bottom panel of the laptop.
  4. Asus Zenbook UX31E Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Zenbook UX31E Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the screw connecting the speaker component to the motherboard using the screwdriver.
  5. Asus Zenbook UX31E Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus Zenbook UX31E Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Disconnect the sound cable from the motherboard.
  6. Asus Zenbook UX31E Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus Zenbook UX31E Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, pry open the speaker component from the computer.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G2
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,736
