Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    T5 Torx Screwdriver
    $9.99
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to pry along the perimeter of the bottom panel until it can be easily removed.
    • Remove the bottom panel from the body of the laptop.
    • Set aside the bottom panel.
    Frag FixBot
  3. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push away the RAM retaining arms from the RAM chip.
    • The RAM chip will spring up once the retaining arms are pushed away from the chip.
    • Remove the RAM chip completely.
    Frag FixBot
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Replaced the 4 GB RAM module in my UX32VD with an 8 GB Timetec Hynix IC DDR3 1600MHz PC3-12800 Non ECC Unbuffered 1.35V CL11 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook Computer Memory Ram Module using this guide. It worked like a charm. Thank you for posting the guide!
Le Zap - Antwort Teilen
Worked like a charm on a UX32VD. Installed a "Kingston SO-DDR3L-RAM ValueRAM 1600 MHz 1x 8 GB" in 3min
HUGE DIFFERENCE
Thank you very much!
PS. There was a foil wrapper around the old RAM that I removed and put around the new RAM. Heat dissipation I imagine
Valentin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 5,183
