Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Flachbandkabel des Lautstärkereglers und der Stromtaste deines Asus Zenfone 5 auszutauschen.
WICHTIG
Mit Hilfe dieser Anleitung kannst du das Flachbandkabel tauschen, aber nicht die Tasten selbst. Das Austauschen der Tasten ist einfach fuer jedermann und erfordert keine weitere Anleitung.
da der Tasten Austausch beträchtlich einfach ist, wird ich keinen machen!
Was du brauchst
Zu Beginn finde die kleine Öffnung an der Fuge, die sich in der unteren linken Ecke des Handys befindet
Nimm die Rückabdeckung heraus.
Drehe die folgenden Schrauben heraus:
3 kurze #00 Kreuzschlitzschrauben
10 lange #00 Kreuzschlitzschrauben
Nimm der Mittelrahmen heraus, indem du ihn vorsichtig anhebst.
Auch wenn sich darunter etwas Klebstoff befindet, hebe ihn trotzdem vorsichtig an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$2.99
Finde zunächst folgendes:
Flachbandkabelstecker
Power- und Lautstärkereglerflachbandkabel
Akkustecker
Ziehe vorsichtig den Flachbandkabelstecker von seinem Port heraus.
Nimm das alte Flachbandkabel ab.
Ersetze das Flachbandkabel, dass du gerade abgenommen hast mit einem neuen.
Das kaputte Kabel.
Das neue Kabel.
Nimm den Aufkleber, der mit Klebstoff befestigt, von dem neuen Kabel ab.
Gehe jetzt zum Schluss.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
66%
Cakra Diaz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Ahhh! Why Asus mobile phones aren't long lasting. My device is taking long time while charging and it drains too fast. I've also Asus Zenfone max pro m1, and its headphone jack has been stopped to working
