Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Asus Zenfone 5 Strom- und Lautstärkereglerflachbandkabel Austausch
Was du brauchst
  1. Asus Zenfone 5 Strom- und Lautstärkereglerflachbandkabel Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Zenfone 5 Strom- und Lautstärkereglerflachbandkabel Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Zenfone 5 Strom- und Lautstärkereglerflachbandkabel Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zu Beginn finde die kleine Öffnung an der Fuge, die sich in der unteren linken Ecke des Handys befindet
    • Nimm die Rückabdeckung heraus.
    • Verwende ein Plastiköffnungswerkzeug um sie einfacher herauszunehmen. Hier verwende ich eine Kosmetik-Pinzette, da ich kein zur Hand habe.
    • Danach kann es ein paar kleiner Kratzer geben, doch das ist nicht weiter schlimm.
  2. Asus Zenfone 5 Strom- und Lautstärkereglerflachbandkabel Austausch, Mittelrahmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die folgenden Schrauben heraus:
    • 3 kurze #00 Kreuzschlitzschrauben
    • 10 lange #00 Kreuzschlitzschrauben
    • Einer der langen Schrauben fehlt, keine Ahnung wann mir sie gefehlt hat.
    • Nimm der Mittelrahmen heraus, indem du ihn vorsichtig anhebst.
    • Auch wenn sich darunter etwas Klebstoff befindet, hebe ihn trotzdem vorsichtig an.
  3. Asus Zenfone 5 Strom- und Lautstärkereglerflachbandkabel Austausch, Hauptplatine: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus Zenfone 5 Strom- und Lautstärkereglerflachbandkabel Austausch, Hauptplatine: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus Zenfone 5 Strom- und Lautstärkereglerflachbandkabel Austausch, Hauptplatine: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Finde zunächst folgendes:
    • Flachbandkabelstecker
    • Power- und Lautstärkereglerflachbandkabel
    • Akkustecker
    • Zuerst trenne den Akkuanschluss ab, indem du den Akkustecker vorsichtig anhebst, um ungewollte Stromzufuhr abzuhalten.
    • Verwende ein Spudger, um ihn einfacher anzuheben.
    • Ziehe vorsichtig den Flachbandkabelstecker von seinem Port heraus.
    • Verwende eine Pinzette, um ihn einfacher herauszuziehen.
  4. Asus Zenfone 5 Strom- und Lautstärkereglerflachbandkabel Austausch, Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Zenfone 5 Strom- und Lautstärkereglerflachbandkabel Austausch, Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm das alte Flachbandkabel ab.
    • Ersetze das Flachbandkabel, dass du gerade abgenommen hast mit einem neuen.
    • Das kaputte Kabel.
    • Das neue Kabel.
    • Nimm den Aufkleber, der mit Klebstoff befestigt, von dem neuen Kabel ab.
    • Vorsichtig ansetzen.
    • Gehe jetzt zum Schluss.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
Cakra Diaz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cakra Diaz
999 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Ahhh! Why Asus mobile phones aren't long lasting. My device is taking long time while charging and it drains too fast. I've also Asus Zenfone max pro m1, and its headphone jack has been stopped to working
Jeet singh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 3,944
