Zum Hauptinhalt wechseln
Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement, Entertainment System Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Gently flip the Atari Entertainment System over. You'll see 7 screws holding the system together. Use a philips head screw driver to remove all seven screws.
    • Pictured above is the Atari 5200 upside down. The orange edited circles over all 7 screws.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently flip the Atari Entertainment System over to the front side. Remove the top.
    Frag FixBot
  3. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • There are orange objects on the side of the system's top, pinch them.
    • If the triangles cannot be gripped, push the power button on the opposite side. This will lift the triangle to give access to easier grip.
    Frag FixBot
  4. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • The Power button can now be removed/clean/replaced.
    • Be sure to keep an eye on the spring.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,072
