Zum Hauptinhalt wechseln
Atari Flashback 2 Joystick Replacement
Was du brauchst
  1. Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: Schritt 1, Bild 1 von 3 Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: Schritt 1, Bild 2 von 3 Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
  2. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the screwdriver with the PH1 bit to remove the one 10.0 mm screw on the circuit board.
    • Remove the circuit board.
  3. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the rubber pad from the joystick.
  4. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening tool, poke into the six notches around the bottom of the joystick housing.
    • The joystick's rubber boot will come loose, but stay in place.
  5. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • The joystick will now unscrew (counter-clockwise) and you can disassemble the top of the controller into these four parts.
Abschluss
Faith Julian
205 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,416
