Einleitung
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, benötigst du möglicherweise etwas Erfahrung im Löten/Entlöten. Wenn du nicht weißt, wie das geht, kannst du es lernen, indem du auf den Link klickst, den wir in Schritt 8 (wenn du die Hintergrundbeleuchtung entlöten musst) eingefügt haben.
Was du brauchst
Bevor du deinen Atari Lynx zerlegst, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Falls noch ein Spiel in der Konsole ist, entferne es, indem du die rechte Verriegelung öffnest und das Spiel nach rechts schiebst.
Entferne die vier 35 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an jeder Ecke der Rückseite des Atari Lynx.
Fasse die Rückabdeckung mit deinen Fingern und hebe sie vom Atari weg.
Entferne das Akkupanel, indem du die Seiten mit fest den Fingern fasst und vom Atari weghebst.
Entferne das Bedienfeld, indem du die Seiten fest mit den Fingern fasst und vom Atari weghebst.
Ziehe das Motherboard heraus.
Ziehe die vier Gummilaschen, mit denen das Display befestigt ist, zur Seite.
Löse die beiden 10 mm Schrauben wie abgebildet mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die Abschirmung hinter der Hintergrundbeleuchtung zu entfernen.
Drehe das Motherboard um und entferne die Abschirmung hinter der Hintergrundbeleuchtung.
Drehe das Motherboard wieder um und entlöte die beiden Komponenten, mit denen die Hintergrundbeleuchtung befestigt ist.
Wenn du Hilfe beim Entlöten benötigst, klicke hier.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
