Zum Hauptinhalt wechseln
Außengehäuse
Was du brauchst
  1. Außengehäuse, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.
  2. Außengehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 3 Außengehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 3 Außengehäuse: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
    • Beachte: eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen. Wenn du den Aufkleber entfernst, kann die Garantie von Sony erlöschen.
  3. Außengehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 3 Außengehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 3 Außengehäuse: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.
  4. Außengehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 3 Außengehäuse: Schritt 4, Bild 2 von 3 Außengehäuse: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
    • Hinweis: du musst wahrscheinlich mit den Händen die beiden Gehäuseteile auseinander ziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Just to clarify: in order to FULLY remove the bottom half of the shell on my PS2 Slim, I had to remove a screw that pinned the controller ports in place; it's at the front, right between the Player 1 and Player 2 ports.
Other than that, this guide worked perfectly! :D
Kizul Emeraldfire - Antwort Teilen
Good morning. Hello. The disassembly of the PS2 series 7XXXX (PS2 Slim) is very well explained, except for one detail. Indeed, when I started to separate the bottom from the top, a small metal plate with a threaded hole in the center. And I find no mention of it anywhere. Considering the part, I think it's used by one of the screws that holds the two plastic hulls, but I don't see where. Can you help me, please? Friendly, Marc.
Translated with www.DeepL.com/Translator
Marc Blériot - Antwort Teilen
The metal plate with a screw hole in the middle is for the stand-up-base-stand to be screwed down. It’s an after market item SONY sold seperately.
김동현 - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 212
Insgesamt: 14,860
