Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
15
Letzte 7 Tage:
130
Letzte 30 Tage:
409
Insgesamt:
8.126
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Diese Anleitung soll dir dabei helfen, die Batterie deines Audi A1-Funkschlüssels zu ersetzen. Die Batterie ist die einzige Stromquelle des Funkschlüssels. Anzeichen für einen defekten Akku sind etwa, dass sich das Auto nicht mehr mit dem Funkschlüssel ver- oder entriegeln lässt, oder eine deutlich verringerte Reichweite, ab der der Funkschlüssel noch funktioniert. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass die Batterie aufgebläht ist, sei also vorsichtig beim Öffnen des Schlüsselgehäuses und beim Entfernen der Batterie. Den Batteriewechsel an deinem Funkschlüssel selbst vorzunehmen, ist eine günstige und einfache Alternative zum Kauf eines neuen Schlüssels, da diese teuer sind und unnötigen Abfall verursachen.
Einen ergänzenden Verweis mit Anweisungen zum Wechseln der Batterie bei Audi-Schlüsseln findest du in diesem Link.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 3 Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 3 Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen, Batterie: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Lineal oder einen Gegenstand mit maximal 2 Millimetern Dicke, um durch den Schlitz an der Unterseite des Schlüsselanhängers zu stechen und das Gehäuse des Schlüsselanhängers aufzuhebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nimm das Gehäuse des Autoschlüssels heraus.
      Frag FixBot
    3. Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe ein Hebelwerkzeug in die rechteckige Kerbe an der Kante des Akkufachs ein.
      Frag FixBot
    4. Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    5. Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze den neuen Akku in den Steckplatz ein.
      • Der Pluspol des Akkus (gekennzeichnet mit einem Pluszeichen) muss nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    6. Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Audi A1 Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze das Gehäuse wieder in seine ursprüngliche Position.
      • Du hörst ein Klicken, wenn es einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 409
Insgesamt: 8,126
