Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
100
Insgesamt:
558
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung hilft dir dabei, die Handschuhfachbeleuchtung bei einem 2021 Audi Q7 auszutauschen.
Die Handschuhfachbeleuchtung deines Fahrzeugs beleuchtet das Handschuhfach und hilft dir dabei, Gegenstände bei Bedarf zu finden und herauszunehmen. Leider kann es vorkommen, dass die Beleuchtung mit der Zeit durch ständigen Gebrauch schwächer wird oder ganz ausfällt. Dadurch wird es schwierig, Gegenstände im Handschuhfach zu finden, was unpraktisch und unsicher ist. Diese Anleitung hilft dir dabei, die Handschuhfachbeleuchtung sicher und effizient auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen, Handschuhfachbeleuchtung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen, Handschuhfachbeleuchtung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Auto aus Sicherheitsgründen aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Öffne die Klappe des Handschuhfachs und räume das Handschuhfach aus.
      Frag FixBot
    3. Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze das Ende eines Spudgers oder Öffnungswerkzeugs an den Rand der Leuchteneinheit an, um sie aus der Decke des Handschuhfachs herauszunehmen.
      • Vermeide es, ein Werkzeug aus Metall, wie einen Schraubendreher, zum Aufhebeln der Leuchteneinheit zu verwenden, da die Gefahr besteht, dass der Innenraum beschädigt wird.
      Frag FixBot
    4. Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Gehäuse der Leuchte aus seiner Aussparung an der Decke.
      • Trenne vorsichtig das Unterteil und das Oberteil der Beleuchtungseinheit voneinander.
      Frag FixBot
    5. Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe die grüne Platine mit der Glühlampe aus der Baugruppe, um die alte Glühlampe zu trennen.
      Frag FixBot
    6. Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe die neue Glühlampe und die Platine zurück in die Leuchte.
      • Wie auf dem Bild zu sehen ist, muss das Teil, das wie eine Gabel aussieht, zurück in seinen Steckplatz geschoben werden.
      Frag FixBot
    7. Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Richte den oberen und unteren Teil der Leuchteneinheit aus und drücke die beiden Teile wieder zusammen, bis sie hörbar einrasten.
      • Schiebe sie mit der Verkabelung voran zurück in den Hohlraum in der Decke.
      Frag FixBot
    8. Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Audi Q7 2021 Handschuhfachbeleuchtung ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Teste die neue Glühbirne, um sicherzustellen, dass sie funktioniert.
      • Bei ausgeschalteter Taschenlampe.
      • Bei eingeschalteter Taschenlampe.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Maria-Elena Ishak
181 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team 2-8, Woodhouse Winter 2026 Mitglied von York University, Team 2-8, Woodhouse Winter 2026
YORK-WOODHOUSE-W26S2G8
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 558
