Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
65
Letzte 30 Tage:
213
Insgesamt:
1.839
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Dies ist eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du eine verbesserte JXB Performance Kardanwellenlagerung in einen 2010er Audi Q7 TDI einbaust. Diese genaue Anleitung ist speziell für die TDI-Ausstattung geeignet, lässt sich aber auf alle Q7-Fahrzeuge der Baujahre 2007–2016 übertragen.
Falls du Fragen hast, bietet JXB Performance extrem gute Beschreibungen und Videos hier mit entsprechenden Videos und Anleitungen auf den Produktseiten an.
Das Video, das speziell für diesen Einbau ist, findest du hier.
Ich empfehle dir, die Anleitung zuerst durchzulesen und das Video anzuschauen, bevor du mit dem eigenen Einbau beginnst, um dich mit den notwendigen Schritten während des Vorgangs vertraut zu machen.
Schau dir mehr auf unserem Facebook unter No Limits Motorsports und die anderen Anwendungen und Produkte bei JXB Performance an.
Was du brauchst
    1. Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance, Antriebswellen-Teilenummer überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Antriebswellen-Teilenummer überprüfen
      • Es dauert nur zwei Sekunden, sich unter das Auto zu legen und die Teilenummer von der Antriebswelle abzulesen. Du musst nicht einmal irgendwelche Abdeckungen entfernen!
      • *Bei Fahrzeugen mit Luftfederung machst du es dir am einfachsten, wenn du das Auto in den „Offroad“- oder „Lift“-Modus versetzt, bevor du dich auf der Beifahrerseite darunterlegst, um den besten Zugang zu erhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance, Passendes Set bestellen und Inhalt prüfen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance, Passendes Set bestellen und Inhalt prüfen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Überprüfe das Set und stelle sicher, dass alle Teile enthalten sind. Da wir alle nur Menschen sind, passieren manchmal Fehler.
      • *Dieses Set enthielt sowohl „Street“- als auch „Track“-Buchsen. Dein Set kann je nach bestellter Anwendung abweichen.
      Frag FixBot
    3. Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sichere das Fahrzeug mit Unterstellböcken, SICHERHEIT GEHT VOR! Verwende Unterlegkeile, um zu verhindern, dass das Auto wegrollt. Ich habe das schon gesehen, wenn Leute an der Antriebswelle arbeiten.
      Frag FixBot
      • Bereite dich mental darauf vor, falls du kein Typ dafür bist, dein Fahrzeug zu modifizieren. Es ist eine einfache Arbeit, aber manche Leute geraten in Panik, wenn sie ein Werkzeug herausholen und anfangen zu schneiden.
      • Achte auf jegliche Verkabelung oder Leitungen und schiebe sie beiseite oder stelle sicher, dass du ihnen nicht zu nahe kommst. Außer einem Kabelbaum sollte sich in diesem Bereich nichts befinden.
      • Achte auf das Spiel und betrachte, wie viel Flex die Kardanwelle im OEM-Bauteil aufweist. Das Ersatzteil ist wesentlich stabiler und das neue Lager wird nur minimales Spiel haben.
      Frag FixBot
    4. Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schneide die Halterung so zu, dass du den Lagerbock auf die gegenüberliegende Seite drehen und das dünnere Metall der Halterung erreichen kannst.
      • *Video zur Erläuterung im nächsten Schritt.
      Frag FixBot
      • Drehe das Lager auf die gegenüberliegende Seite, um den Bereich zu erreichen, der für die vollständige Entfernung des OEM-Lagergehäuses zugeschnitten werden muss.
      Frag FixBot
    5. Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 7, Bild 1 von 2 Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Sobald du das Teil gedreht und durchtrennt hast, musst du den Träger eventuell mit einem Schraubendreher weit genug aufspreizen, um ihn von der Antriebswellenbaugruppe abzunehmen.
      • Du musst außerdem die zusätzliche Metallumrandung durchtrennen, die den werksseitigen Gummidämpfer umschließt.
      • Schneide um das Gummi herum, damit sich dieser Teil leichter aufspreizen lässt, um ihn von der Antriebswellenbaugruppe abzunehmen.
      Frag FixBot
    6. Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 8, Bild 1 von 2 Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schneide das Gummi vom kleineren Teil in der Mitte ab, aber lass den kleinsten Teil übrig, der das eigentliche Lager umgibt.
      • *Beinhaltet als Referenz ein Bild des zerlegten Original-Trägers.
      Frag FixBot
    7. Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nimm den M10-Triple-Square-Bit zur Hand und entferne die serienmäßigen Schrauben des Antriebswellenlagers.
      Frag FixBot
    8. Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 10, Bild 1 von 2 Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Du verwendest deinen 5-mm-Inbusschlüssel-Anschluss, um die neue JXB-Trägerbaugruppe für den Einbau zu zerlegen.
      • Teile das Gehäuse und mache dich damit vertraut, wie der neue Träger zusammengebaut ist.
      Frag FixBot
    9. Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 11, Bild 1 von 2 Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass alles korrekt ausgerichtet ist, und schraube den JXB-Performance-Lagerbock am Mittellager der Antriebswelle fest.
      • Die Beschriftung auf dem JXB-Bauteil muss in Richtung VORDERSEITE des Fahrzeugs zeigen.
      • *Das Drehmoment für die Inbusschrauben beträgt 25 Nm.
      • Prüfe, ob der Sitz gleichmäßig ist und die neuen Schrauben des Antriebswellenlagers mit den ursprünglichen Befestigungspunkten übereinstimmen.
      Frag FixBot
    10. Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 12, Bild 1 von 2 Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Setze die Montageelemente zusammen und schraube den Träger in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus wieder fest.
      • Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 19 Nm fest und verwende dafür mittelfeste Schraubensicherung.
      Frag FixBot
    11. Audi Q7 Kardanwellen-Mittellager ersetzen und aufrüsten mit JXB Performance: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Mache eine kurze Probefahrt mit dem Auto, um sicherzugehen, dass alles korrekt erledigt wurde!
      • Dieses hochwertige Ersatzteil wird dir noch viele Jahre gute Dienste leisten und lässt sich bei Bedarf später einfach austauschen.
      Frag FixBot
Abschluss
Prüfe den Sitz und das Drehmoment der Schraubverbindungen vor der Probefahrt.
Tinte & Feder
mit
William Yeske
217 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 213
Insgesamt: 1,839
