Einleitung
Diese Anleitung handelt davon wie du einen beschädigten oder fehlenden Antriebsriemen am Audio-Technica AT-LP60BK-BT Bluetooth Wireless Schallplattenspieler austauschen kannst. Der Riemen kann Fehlfunktionen verursachen und reißen wenn er alt wird oder extremen Temperaturen ausgesetzt wird.
Bevor du diese Anleitung nutzt, stelle sicher, dass der Ersatzriemen für dieses Modell passt, um ein Überhitzen des Motors zu verhindern.
Was du brauchst
Öffne die Kunststoffabdeckung und entferne die Schallplatte und die (Gummi-)Matte.
Finde den Riemen unter dem Teller indem du den Teller an die korrekte Position drehst (siehe Bild).
Entferne den Riemen von der Keilriemenscheibe.
Drehe den Teller wieder richtig herum.
Halte den Riemen von der Oberseite aus mit einem Finger durch eines der Löcher im Teller.
Mache einen Funktionstest indem du den Teller drehst und lege danach wieder die (Gummi-)Matte auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Super easy to follow, thank you!!
