Zum Hauptinhalt wechseln
Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement
  1. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hold the phone in one hand, slide the latch up, and pull the battery up to remove it.
  2. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 2, Bild 1 von 3 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 2, Bild 2 von 3 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Grasp the antenna at its base and twist to unscrew.
    • Remove the antenna along with its plastic casing from inside the battery housing. Keep the antenna in the plastic casing for reassembly.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Aaron Shaw
159 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G31
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,077
