Zum Hauptinhalt wechseln
Audiovox T752 Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Audiovox T752 Camera Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Audiovox T752 Camera Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Audiovox T752 Camera Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Find a good spot to fit the pry bar between the back cover and tablet. Slowly drag the pry bar along the sides of the cover.
    • NOTE: some force will need to be used to remove the cover. Avoid excessive force.
  2. Audiovox T752 Camera Replacement, Camera: Schritt 2, Bild 1 von 2 Audiovox T752 Camera Replacement, Camera: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the pink and aluminum protective cover. Be sure to also remove any tape holding it in place.
  3. Audiovox T752 Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Audiovox T752 Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the orange camera strip from the motherboard.
    • Insert new camera strip and place the pink and aluminum protective cover back in the device.
    • NOTE: camera strip may be loose when reconnected. Use of electrical tape may be required.
Abschluss
Logan
391 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G42
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 225
