Zum Hauptinhalt wechseln
Aufbewahrung TESA Tape Rollen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
132
Insgesamt:
925
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Da die TESA Tape Rollen aufgrund ihres dünnen Aufbaus (1 - 8 mm) dazu neigen seitlich zu verkleben oder leicht knicken, ist die Aufbewahrung nicht unproblematisch.
Eine preiswerte und einfache Lösung ist, CD´s/DVD´s als Zwischenraum zu verwenden.
Der Durchmesser passt hervorragend.
Die Tapes neigen dazu selbst auf dem Trägermaterial zu haften, die Tapes lassen sich durch aufstocken weiterer CD auch stapeln und ein abrollen des Materials ist zwischen den CD´s ist möglich. Gemeinsam in einer ZIP Tüte sind sie so gut aufbewahrt.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    4.9
    1. Aufbewahrung TESA Tape Rollen, Aufbewahrung TESA Tape Rollen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Aufbewahrung TESA Tape Rollen, Aufbewahrung TESA Tape Rollen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege eine CD auf eine ebene Fläche.
      • Setze eine TESA-Rolle mittig auf die CD.
      • Wiederhole den Vorgang – CD, dann Rolle – bis du alle Tapes gestapelt hast.
      • Achte darauf, dass die Rollen nicht versetzt liegen, damit sie gleichmäßig stabil stehen.
      • Verstau den ganzen Stapel in einer ZIP-Tüte – idealerweise mit einem kleinen Beutel Trockenmittel (z. B. Silica-Gel), um Feuchtigkeit zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
So kannst du die Bänder später einzeln entnehmen, ohne dass sie sich untereinander verkleben.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Michael M.
102 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 925
