Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen
Was du brauchst
    1. Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen, Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Papptrenner zwischen die Lagen deines Kleidungsstücks.
      • Dies verhindert, dass du beide Seiten des Kleidungsstücks zusammennähst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wähle eine Garnfarbe, die zur Farbe deines Aufnähers passt oder einen Kontrast dazu bildet.
      Frag FixBot
    3. Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Bestimme die Stelle auf dem Kleidungsstück, an der der Aufnäher sitzen soll.
      • Um für Stabilität zu sorgen, fixiere den Aufnäher mit Stecknadeln und bügle das Kleidungsstück, damit er an Ort und Stelle bleibt.
      Frag FixBot
    4. Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fädle den Faden durch das Nadelöhr.
      • Verzwirble die Fadenenden, um sie zu straffen und ein Ausfransen zu verhindern.
      Frag FixBot
    5. Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe die Nadel durch die Rückseite des Shirts und des Patches.
      • Ziehe an der Nadel, bis der Faden straff ist.
      • Führe die Nadel in der gewünschten Stichlänge durch die Außenseite des Shirts und des Patches.
      • Ziehe erneut an der Nadel, bis der Faden straff ist.
      Frag FixBot
    6. Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe die Nadel auf der Rückseite in einem ähnlichen Abstand zum vorherigen Stich ein, weg vom vorherigen Stich.
      • Ziehe die Nadel heraus, bis der Faden straff ist.
      • Führe die Nadel am Ende des vorherigen Stiches ein; dies ist ein Rückstich.
      • Ziehe die Nadel erneut heraus, bis der Faden straff ist.
      Frag FixBot
    7. Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Führe die Nadel durch den Stoffrest des Hemdes, der von der Abdeckung verdeckt wird.
      • Halte beide Enden deines Fadens fest und wickle ihn zweimal um die Nadel.
      • Bilde eine Schlaufe mit dem Faden und ziehe die Nadel durch die Schlaufe.
      • Ziehe daran, bis sich der Knoten gebildet hat (es sollte kein Faden übrig bleiben).
      • Schneide den Faden ab und lasse dabei 2,5–5 cm Rest stehen.
      Frag FixBot
    8. Aufnäher von Hand auf ein Kleidungsstück nähen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Fertiges Produkt!
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team 2-1, Whithaus Spring 2024 Mitglied von UC Davis, Team 2-1, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S2G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 1,242
