Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11
Was du brauchst
    1. Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Reinige den Rahmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Reinige den Rahmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Reinige den Rahmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Spudger und deine Finger (oder eine Pinzette), um den gesamten alten Kleber vom Rand des Rahmens abzukratzen und zu entfernen.
      • Verwende eine Pinzette und einen Spudger um die beiden Lautsprechergitter aus dem Rahmen zu entfernen.
      • Wenn du das Display wieder verwendest, wiederhole den Vorgang, um den alten Klebstoff vom Rand des Bildschirms zu entfernen.
      • Um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden, drücke nur vorsichtig mit dem Spudger und achte darauf, dass sich während der Arbeit nichts unter dem Bildschirm befindet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11: Schritt 2, Bild 1 von 2 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nimm dir gut Zeit und gehe bei diesem Schritt sehr gründlich vor. Ein sauberer Rahmen ermöglicht ein gleichmäßiges Auftragen des Ersatzklebers und sorgt für eine bessere Verbindung.
      • Verwende ein fusselfreies Tuch (oder einen Kaffeefilter) und etwas hochkonzentrierten (>90%) Isopropylalkohol, um den Rahmen dort gründlich zu reinigen, wo der alte Kleber entfernt wurde.
      • Wenn du das Display wieder verwendest, wiederhole den Vorgang um den Rand zu reinigen.
      Frag FixBot
    3. Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Anbringen des Lautsprechergitters: Schritt 3, Bild 1 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Anbringen des Lautsprechergitters: Schritt 3, Bild 2 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Anbringen des Lautsprechergitters: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Lautsprechergitter sind mit L und R gekennzeichnet. Achte beim Anbringen darauf, dass sie auf der richtigen Seite liegen und dass die farbige, dickere Unterlage nach innen zeigt.
      • Entferne die größere, durchsichtige Schutzfolie von einem der Lautsprechergitter und setze sie vorsichtig auf den Rahmen.
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers fest auf den Kleber, um ihn am Rahmen zu befestigen.
      • Lasse die restliche farbige Schutzfolie vorerst an Ort und Stelle - sie wird in einem späteren Schritt entfernt.
      • Wiederhole den Vorgang um das andere Lautsprechergitter anzubringen.
      Frag FixBot
    4. Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Informationen zum Klebstoff: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ermittle vor dem Anbringen der Kleber die richtige Ausrichtung auf dem Rahmen - der größere, durchsichtige Streifen sollte nach unten und die farbigen Streifen sollten nach innen zeigen. Verwende die Aussparungen und Kerben im Kleber, um jeden Streifen an seinem Platz auf dem Rahmen anzubringen.
      • Die obere Leiste hat viele Aussparungen für die Kameras und Sensoren.
      Frag FixBot
    5. Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Auftragen des Bildschirmklebers: Schritt 5, Bild 1 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Auftragen des Bildschirmklebers: Schritt 5, Bild 2 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Auftragen des Bildschirmklebers: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig! Sobald der Kleber am Rahmen haftet, kann er nicht mehr entfernt werden - du musst mit einem neuen Streifen wieder von vorne anfangen.
      • Entferne die größere, durchsichtige Schutzfolie von einem der Klebestreifen.
      • Richte den Streifen aus und befestige ein Ende mit dem Finger am Rahmen.
      • Lege den Streifen mit einem befestigten Ende vorsichtig auf den Rahmen und drücke dabei mit dem Finger nach und nach leicht auf den Streifen.
      • Drücke den Streifen mit dem flachen Ende eines Spudgers fest nach unten, um ihn am Rahmen zu befestigen.
      • Entferne noch nicht das restliche farbige Trägermaterial - es wird in einem späteren Schritt entfernt.
      • Wiederhole den Vorgang, um die restlichen Klebestreifen anzubringen.
      Frag FixBot
    6. Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11: Schritt 6, Bild 1 von 2 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Lege die Kante des Bildschirms mit dem Kabel über die Unterkante des Geräterahmens, wobei der Bildschirm nach unten zeigt.
      Frag FixBot
    7. Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Anschließen des Bildschirmkabels: Schritt 7, Bild 1 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Anschließen des Bildschirmkabels: Schritt 7, Bild 2 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Anschließen des Bildschirmkabels: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Richte den Druckstecker des Bildschirmkabels auf dem Anschluss aus und drücken ihn mit der Fingerspitze nach unten - zuerst auf einer der kurzen Seiten, dann auf der anderen - bis er einrastet.
      • Versuche nicht den Stecker mit Gewalt in die richtige Position zu bringen. Wenn du Probleme hast, positioniere ihn neu und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    8. Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11: Schritt 8, Bild 1 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11: Schritt 8, Bild 2 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Lege die Kabelabschirmung des Bildschirms an ihren Platz und drücke sie am gesamten Umfang fest nach unten, um sie zu sichern - du solltest spüren, dass die Abschirmung einrastet.
      Frag FixBot
    9. Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Entferne alle Plastikfolien: Schritt 9, Bild 1 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Entferne alle Plastikfolien: Schritt 9, Bild 2 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Entferne alle Plastikfolien: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne jetzt alle verbleibenden Klebefolien und halte dabei den Bildschirm vorsichtig über dem Gerät.
      Frag FixBot
    10. Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Installiere den Bildschirm: Schritt 10, Bild 1 von 2 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Installiere den Bildschirm: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nutze den Rand des Rahmens um die untere Kante des Bildschirms auszurichten, bis er richtig orientiert ist.
      • Lege das Display ganz auf den Rahmen, wenn die Unterkante richtig ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
    11. Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11: Schritt 11, Bild 1 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11: Schritt 11, Bild 2 von 3 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Drücke mit den Fingern auf den gesamten Umfang des Bildschirms, um ihn im Rahmen zu befestigen.
      • Überprüfe die Kanten des Bildschirms und stelle sicher, dass sie bündig im Rahmen sitzen - es sollten keine Lücken vorhanden sein.
      Frag FixBot
    12. Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Befestigen des Display Klebers: Schritt 12, Bild 1 von 2 Auftragen des Bildschirmklebers auf dem Microsoft Surface Pro 11, Befestigen des Display Klebers: Schritt 12, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Surface Display Bonding Frame (M1260233-001)
      $29.99
      • Lege den Surface Pro-Bildschirm auf eine saubere, flache Oberfläche.
      • Wenn du einen Befestigungsrahmen für das Display verwendest, lege das Gerät mit dem Display nach oben auf die Arbeitsfläche.
      • Lege 4-5 schwere Bücher gestapelt auf das Gerät.
      • Lasse die Bücher mindestens dreißig Minuten lang liegen. Je leichter die Bücher sind, desto länger sollten sie liegen bleiben. Am besten lässt du sie über Nacht liegen.
      • Durch den Druck wird der Klebstoff aktiviert, so dass eine stärkere Verbindung entsteht.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zum Abschluss deiner Reparatur!
Bringe den Elektroschrott zu einem R2 oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit der Grundlegende Fehlerbehebung, oder frage unsere Forum um Hilfe.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
202.372 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 1,148
