Zum Hauptinhalt wechseln
Ausbau des Umschaltventils
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
103
Insgesamt:
2.578
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Umschaltventil kann verstopfen, wenn nach dem Milchschäumen nicht regelmässig mit Wasser nachgespült wird. Oder wenn die Dichtungen alt sind und getauscht werden müssen. Manchmal ist auch die Mechanik locker und der Schiebemechanismus schließt nicht mehr richtig.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Ausbau des Umschaltventils, Ausbau des Umschaltventils: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Die Maschine lässt sich durch eine Kreuzschlitzschraube auf der Oberseite öffnen
      • Unbedingt vorher den Stecker ziehen!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ausbau des Umschaltventils: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nach dem Öffnen des Deckels, zeigt die Maschine ihr Inneres.
      • Das Wasser kommt von oben rechts in den Thermoblock und tritt dann unten rechts am Themroblock in das Umschaltventil ein.
      • Je nach Stellung der Milchschäumdüse wird das Wasser entweder nach unten in die Aufschäumdüse oder nach links zurück in den Thermoblock zum Kaffeausguss geleitet.
      • Das Umschaltventil jetzt von allen Rohren mit dem Gabelschlüssel befreien und den Schlauch abziehen.
      • Das Umschaltventil vorsichtig von der Milchschaumdüse trennen.
      • Sollten sich Verbindungen nicht einfach lösen lassen, empfiehlt es sich, die komplette Einheit aus Thermoblock und Umschaltventil auszubauen.
      Frag FixBot
    3. Ausbau des Umschaltventils: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Zur Entfernung der kompletten Einheit aus Thermoblock und Umschaltventil werden 5 Schrauben entfernt.
      • Die Schrauben mit einer 8er Nuss öffnen.
      Frag FixBot
    4. Ausbau des Umschaltventils: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Bevor der Thermoblock ausgebaut werden kann, werden alle Kabel und der Temperaturfühler abgezogen.
      • Das Abziehen der Kabel gut merken bzw. notieren.
      Frag FixBot
    5. Ausbau des Umschaltventils: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Danach kann das Umschaltventil vom Thermoblock getrennt werden.
      • Evtl. Verkalkungen mit Entkalker bearbeiten.
      Frag FixBot
    6. Ausbau des Umschaltventils: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Im Inneren des Ventils wird ein kleiner Propfen nach links und rechts geschoben, um bei ausgeklappter Milchschäumdüse den Ausgang rechts zu verschliessen.
      • So kann kein weiteres Wasser zum Kaffeeausguss gelangen.
      • Das Ventil gut reinigen und die Dichtungen überprüfen und ggf. austauschen.
      • Beim Wiederzusammenbauen darauf achten, dass die Milchschäumdüse ganz eingeschoben ist, die Verschiebemechanik leichtgängig funtioniert und dass die Düse fest mit dem Ventil verbunden ist.
      Frag FixBot
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Matthias Mayer
321 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 2,578
