Einleitung
Mit der Zeit verschmutzt der Lasertoner das Scan-Element und sorgt dafür, dass die Farben ungleichmäßig gedruckt werden. Um dieses Problem zu beheben, müssen wir zuerst den Drucker auseinanderbauen, um an die Scan-Einheit zu kommen und die Optiken reinigen zu können, damit der Drucker alle Farben wieder korrekt druckt.
Als ich diese Reparatur zum ersten Mal durchgeführt habe, habe ich das mit Hilfe der PDF-Datei aus der ersten Antwort auf diese Seite gemacht: this thread
Was du brauchst
Schauen wir uns zuallererst den Drucker einmal von außen an, damit es keine Missverständnisse beim Abarbeiten der Anleitung gibt. Das rote Rechteck rahmt die Vorderseite und das orangene die Oberseite. Gelb ist links und grün ist rechts, die Rückseite liegt gegenüber der Voderseite und die Unterseite gegenüber der Oberseite.
Öffne die vordere Klappe und entferne die Tonerkartuschen.
Lege die Kartuschen für später zur Seite. Um sie sauber zu halten, lege sie am besten in eine Tüte oder eine verschließbare Schachtel.
Lege den Drucker auf die rechte Seite.
Entferne den Papierschacht vom Boden des Druckers.
Entferne die markierte M3 Kreuzschlitzschraube von der linken Seite des Druckers.
Löse die markierten Laschen in diesem Beispiel durch sanftes Anheben oder Drücken.
Drehe das Gerät, sodass es auf der Rückseite liegt.
Entferne die beiden M3 Kreuzschlitzschrauben von der rechten Abdeckung wie dargestellt.
Löse die Laschen der rechten Boden- sowie der rechten Seitenabdeckung.
Ein paar Laschen befinden sich auf der Innenseite des Druckers, dazu muss die vordere Klappe geöffnet und die rechte Seite auf weiteren Laschen überprüft werden.
Setze den Drucker wieder gerade hin.
Entferne die neun M3 Kreuzschlitzschrauben von der Rückabdeckung.
Schiebe die hintere Abdeckung nach oben, sobald alle Schrauben entfernt sind, um sie vom Drucker zu entfernen.
Entferne das Flachbandkabel, indem du direkt am Kabel ziehst.
Entferne den weißen Stecker, indem du auf die Lasche drückst und ihn dann herausziehst.
Ziehe die violetten Kabel in Steckrichtung von der Platine. Sie müssen nicht markiert werden, da sie alle unterschiedlich groß sind.
Entferne die vier Flachbandkabel vorsichtig von der rechten Kante der Platine.
Entferne anschließen die letzten beiden Kabel, indem du sie gerade herausziehst.
Ziehe jetzt die Kabel aus den schwarzen Haltern an der oberen und der rechten Kante der Platineneinheit.
Drücke jetzt die markierten Laschen herunter und entferne den Kabelhalter aus der Ecke der Platineneinheit.
Schiebe den oberen Kabelhalter nach links und entferne ihn von der Platineneinheit.
Entferne die Platineneinheit vom Drucker und achte dabei auf die Kabel und Drähte.
Entferne die beiden Flachbandkabel vorsichtig von der optischen Unterbaugruppe.
Kippe den Drucker nach vorne und löse die Kreuzschlitzschraube mit Sicherungsscheibe vom unteren Bereich des Druckers.
Stelle den Drucker wieder hin und entferne zwei weitere Kreuzschlitzschrauben mit befestigten Sicherungsscheiben, wodurch sich die optische Unterbaugruppe löst.
Entferne die optische Unterbaugruppe, um sie reparieren zu können.
Lege die optische Unterbaugruppe mit der Seite, die zu dir gezeigt hat, nach unten ab.
Entferne die markierte schwarze Schraube.
Hänge die markierte Feder vorsichtig aus.
Entferne die obere Abdeckung von der optischen Unterbaugruppe.
Benutze ein Wattestäbchen oder eine Linsenbürste und säubere VORSICHTIG alle durchsichtigen und reflektierenden Oberflächen.
Puste anschließend die gesäuberten Oberflächen mit einem sanften Druckluftstrahl ab.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
33 Kommentare
Takes 2-3 hours to disassemble and reassemble for a first timer but it worked really well!
And in the end all it cost me was my time.
Many thanks!
Thank you very much for sharing your knowledge with this guide.
Since I had the machine apart I took the time to clean every area I could get to that is within the paper path.
It took me 6 hrs. to complete the job; but it did not work.
The printer indicated an Error Code 51.21.
So I did the job over again.
I had been fooled by the two ribbons that connect to the optical sub-assembly that by design rub up against the right side of the box, even when disconnected.
My second servicing took me about three hours.
Thank you.
I have a normal working color printer again, and did not have to buy saved the cost of parts and labor by using your guide for restoration.
This really is, without doubt, the best set of do-it-yourself instructions I have seen in my 45+ years working in the IT industry.
I didn't see any dust in the area to be cleaned, so I am a little mystified as to what the cause was. I got the missing magenta colour working but despite running the process twice I could not get yellow to work properly. I only use it for printing letters and spreadsheets, so I can live without that.
Thanks again
