Einleitung
Schneller und leichter Auseinanderbau der Präsentationsfernbedienung.
Ich habe am Ende aus Versehen ein Teil kaputt gemacht, aber es ist nicht notwendig...
Die Anleitung sollte für den R700 und den R800 ähnlich aussehen, aber ich habe keinen von beiden.
Was du brauchst
Entferne das USB-Dongle.
Öffne das Batteriefach.
Nimm die Batterien heraus.
Zum Entfernen des Klebestreifens habe ich einen kleinen Schlitzschraubendreher verwendet und ihn sorgsam an der gezeigten Stelle angesetzt. Dort gibt es eine kleine Einkerbung, die dich unter den Sticker führt.
Unter dem Klebestreifen kommen zwei Kreuzschlitzschrauben (rot eingekreist) zum Vorschein. Löse sie.
Edit von Simon (siehe Kommentar): Im gelb markierten Schlitz befindet sich eine Lasche, die zum Entriegeln nach unten gedrückt werden muss. Wenn du ein Plektrum in die Nut zwischen der oberen und unteren Hälfte des Gerätes einführst, sollte es sich leicht öffnen lassen, wenn du auf den Riegel drückst.
Heble nun vorsichtig die beiden Gehäusehälften auseinander, beginne von der Seite des Batteriefaches.
Die grüne Platine ist der Ort, an dem die ganze Magie abläuft, also verkratze sie nicht.
Es gibt eine einzige Schraube. Löse sie.
Nimm die grüne Platine vorsichtig heraus. Die Anschlüsse des Akkus sind daran angeschlossen, also mach sie nicht kaputt (trotz ihrer Robustheit). Schritt 6 zeigt auf dem Bild, wie die Platine von der anderen Seite aussieht.
Der Grund, warum ich meinen Presenter zerlegt habe war, dass die Laserdiode (rot) nicht mehr aus dem Gehäuse raus geleuchtet hat. Man sieht, dass der Laser in einem merkwürdigen Winkel steht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das passiert ist.
Der gelbe Marker zeigt die Batterieclips, die in Schritt 4 nicht abgebrochen werden sollen.
Im letzten Bild ist die ausgerichtete Laserdiode. Ich habe sie einfach vorsichtig nach unten gebogen. Jetzt funktioniert es wieder.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare zur Anleitung
excellent description. it works immediately.
well done … I did not expect to dissamble an electronic device and it is going to work again :)
god bless you mate!
R800 disassembly is indeed similar, although the sticker is in two parts. The battery image should also be removed.
Seems that Logitech has produced several generations or versions and calls them call R400. Mine looks all different inside, for example the laser diode cannot bend any longer, it has got its own bolting-down-plate and two flex cables to connect it. My PID is WD502XM. Mine was purchased in Denmark or Sweden some time in 2014 or 2015. My laser stopped working too (while the rest of the functionality is still working). How can we set up different versions on ifixit, so that we will not confuse versions and discussions/instructions? I am new here, joined today.
