Zum Hauptinhalt wechseln
Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation
Was du brauchst
  1. Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Ecke hochhebeln: Schritt 1, Bild 1 von 3 Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Ecke hochhebeln: Schritt 1, Bild 2 von 3 Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Ecke hochhebeln: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Nutze einem Gitarrenplektrum ähnelndes Öffnungswerkzeug/oder ein schwarzes Hebelwerkzeug, um an einer der Ecken anzufangen, die hintere Abdeckung vom Bildschirm zu lösen. Sobald eine Ecke gelöst wurde, wirst du bemerken, dass du die hintere Abdeckung wegziehen und das Plektrum zur nächsten Ecke schieben kannst.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • An diesem Punkt, an dem du mehr als eine Ecke gelöst hast, kannst du es fast mit der Hand abziehen, aber um sicherzugehen und nicht das Plastik kaputt zu machen, solltest du mit dem Öffnungswerkzeug jede Ecke aufhebeln (schaue dir das Foto mit dem geöffneten Gehäuse an, um den Cliptypen zu erkennen).
    Frag FixBot
  3. Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Blick ins Innere: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ach, ein Kindle der sich schön öffnen lässt... fühlt sich toll an. Leichter als wir dachten. Kein nerviger Kleber. Und keine Kabel auf der hinteren Abdeckung des Gehäuses, einfach nur Clips öffnen, Clips öffnen... klack, klack, klack.
    Frag FixBot
  4. Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Egal mit welcher Reparatur du nun fortfährst, beginne immer mit dem Ausstecken des Akkus und dafür ist das schwarze Öffnungswerkzeug dein Freund. Viel Spaß.
    Frag FixBot
  5. Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Kabel abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Kabel abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe alle Flachbandkabel vorsichtig von der Platine hoch. Am besten geht das mit einem Spudger aus Kunststoff oder Metall. Verwende ESD-sichere Werkzeuge.
    Frag FixBot
  6. Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Weitere Kabel abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Weitere Kabel abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Beim Anheben des nächsten Flachbandkabels wirst du bemerken, dass der untere Abschnitt festgeklebt ist, sei vorsichtig.
    Frag FixBot
  7. Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Weitere Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Weitere Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das letzte Flachbandkabel ab.
    Frag FixBot
  8. Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Vier Schrauben herausdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne vier Torx T5 Schrauben.
    Frag FixBot
  9. Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Die Platine ist rund um den Rand herum festgeklebt. Erwärme ihn mit einem Heißluftgebläse. Achte besonders auf die untere linke Ecke, dort befindet sich ein stärkerer schwarzer Klebestreifen. An dieser Stelle musst du besonders kräftig Hebel, wenn der Kleber weich ist. Benutze eine hitzeempfindliche Unterlage, aber erwärme nicht zu stark.
    Frag FixBot
  10. Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Heble die Platine teilweise hoch.: Schritt 10, Bild 1 von 2 Auseinanderbau eines Kindle Paperwhite 11. Generation, Heble die Platine teilweise hoch.: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber weich ist, stütze das Gerät gut ab und beginne in der unteren Ecke zu hebeln. Lasse dir Zeit, erwärme weiter, falls nötig. Nimm die dünnsten flachen Plektren, die du hast, um die Ecken teilweise zu lösen. Du musst die Platine von oben her abheben, da sie immer noch mit einem Kabel angeschlossen ist.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
mcvtech Mitglied von mcvtech
Business
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Amazing. Thank you! I see my screen data ribbon is missing a pin (it snapped off) but I still have it. Not sure i can fix it but perhaps can get a new ribbon. Do you know the part number?
James Paxton - Antwort Teilen
sorry I cannot locate that, but perhaps another contributor can. best source is likely ebay...
mcvtech - Antwort Teilen
La placa esta pegada al marco? No sale facilmente. Te has quedado en como abrirlo pero luego habria que explicar como quitar la bateria o la placa para cambiar la pantalla
Rogelio Montero - Antwort Teilen
I'm curious, could you upgrade the kindle so that it also has colour for book covers? I unfortunately live in Canada or id be getting the colorsoft plus it's expensive price tag doesn't help either. But could this be a possible thing to do for the kindle paperwhite?
Brittney - Antwort Teilen
looks like the battery is stuck. Did you manage to remove it (I need to change the eink screen) ?
richard roberts - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 179
Letzte 30 Tage: 821
Insgesamt: 15,487
