Einleitung
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie man eine XMAX V3 Pro auseinanderbaut und so einen detaillierten Einblick auf die verbauten Komponenten bekommt.
Hier findest du Hilfe, wenn du das Rauchen aufgeben möchten: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Tel.: 01805-313131, https://rauchfrei-info.de/.
Was du brauchst
Erwärme den Teil um die untere Abdeckung mit Heißluft, damit der Kleber weich wird.
Heble mit einem Hebelwerkzeug die untere Abdeckung auf.
Löse die vier PH000-Schrauben.
Entferne die Plastikabdeckung.
Drücke mit deinem Daumen in Richtung des Pfeiles.
Die gesamte innere Baugruppe sollte aus dem Metallgehäuse rutschen.
Verwende ein Hebelwerkzeug, um den Vibrationsmotor und die Feder zu entfernen.
Die Gummidichtung, die in Schritt 11 besser zu sehen ist, verhindert, dass Luft aus dem Bereich der Hauptplatine in die Heizeinheit eindringen kann und lässt sie nur durch die seitlichen Öffnungen eindringen.
Du Luft dringt im Bereich des roten Viereckes ein und gelangt durch das rot eingekreiste Loch weiter ins Innere.
Drücke den goldenen Kontakt mit deinem Daumen ein.
Nutze ein Hebelwerkzeug, um so den goldenen Akkukontakt vollständig vom Gehäuse zu entfernen.
Entferne die Gummidichtung, indem du einfach die Heizeinheit herunterschiebst.
Löte den Pluspol des Akkus und beide Heizkabel ab.
Entlöte beide Kabel des Temperaturfühlers.
Verwende deine Finger, um so die Heizeinheit entfernen zu können.
Löse beide P000-Schrauben.
Entnimm die Einheit des Pluspols des Akkus.
Verwende einen Nagel oder ein Hebelwerkzeug, um den Heizkern aus dem Gehäuse zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
