Einleitung
Die Klappe des HDMI-Anschlusses (auch HMDI-Abdeckung genannt) ermöglicht Zugriff auf die beiden Anschlüsse der Kamera, den HDMI-Anschluss und den Multi-Anschluss. Um die Anschlüsse vor Schäden von außen zu schützen, muss die Abdeckung der Anschlüsse intakt sein. Falls die Abdeckung der HDMI-Anschlüsse beschädigt wurde, kannst du mit dieser Anleitung sicherstellen, dass du sie vorschriftsgemäß ausbaust und ersetzt.
Was du brauchst
Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH00 die beiden 1/3-Zoll-Schrauben mit silbernem Gewinde, auf der Unterseite der Kamera.
Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH00 die drei 1/3-Zoll-Schrauben mit blauem Gewinde, auf der Unterseite der Kamera.
Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH00 die drei 1/2-Zoll-Schrauben mit silbernem Gewinde, auf der Unterseite der Kamera.
Entferne, nach dem Lösen der Schrauben, die Platte von der Unterseite der Kamera, um vorzufahren.
Verwende erneut den Kreuzschlitzschraubendreher der Größe PH00 und löse die beiden 3/5-Zoll-Schrauben, die durch das Entfernen der Platte auf der Unterseite der Kamera freigelegt wurden.
Öffne die Abdeckung des HDMI-Anschlusses und verwende ein weitere Mal den Kreuzschlitzschraubendreher PH00, um die 3/10-Zoll-Schraube, die unter der Abdeckung liegt, zu entfernen.
Ein sorgfältiges Entfernen aller 11 in den oberen Schritten genannten Schrauben ermöglicht es dir, die Kamera etwas zu öffnen und so die Klappe aus ihrer Halterung zu lösen, die sie mit der Kamera verbindet.
Um deine neue Abdeckung des HDMI-Anschlusses einzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
so, where can I buy the port cover or door for the OMD-em10 mark2? Thanks
Hello, thank you for this tutorial. Can you provide a link to purchase this part please?
