Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Atari Lynx Hintergrundbeleuchtung tauschen
Was du brauchst
  1. Austausch der Atari Lynx Hintergrundbeleuchtung tauschen, Die internen Komponenten eines Atari Lynx: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du deinen Atari Lynx zerlegst, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
    • Falls noch ein Spiel in der Konsole ist, entferne es, indem du die rechte Verriegelung öffnest und das Spiel nach rechts schiebst.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Austausch der Atari Lynx Hintergrundbeleuchtung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 35 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an jeder Ecke der Rückseite des Atari Lynx.
    • Fasse die Rückabdeckung mit deinen Fingern und hebe sie vom Atari weg.
    Frag FixBot
  3. Austausch der Atari Lynx Hintergrundbeleuchtung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne das Akkupanel, indem du die Seiten mit fest den Fingern fasst und vom Atari weghebst.
    • Achte darauf, keine der Drähte zu zerreißen, die am Akkupanel befestigt sind.
    Frag FixBot
  4. Austausch der Atari Lynx Hintergrundbeleuchtung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne das Bedienfeld, indem du die Seiten fest mit den Fingern fasst und vom Atari weghebst.
    • Achte darauf, das Lautsprecherkabel nicht zu zerreißen, während du das Bedienfeld entfernst.
    Frag FixBot
  5. Austausch der Atari Lynx Hintergrundbeleuchtung tauschen, Hintergrundbeleuchtung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Motherboard heraus.
    • Ziehe die vier Gummilaschen, mit denen das Display befestigt ist, zur Seite.
    Frag FixBot
  6. Austausch der Atari Lynx Hintergrundbeleuchtung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden 10 mm Schrauben wie abgebildet mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die Abschirmung hinter der Hintergrundbeleuchtung zu entfernen.
    Frag FixBot
  7. Austausch der Atari Lynx Hintergrundbeleuchtung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe das Motherboard um und entferne die Abschirmung hinter der Hintergrundbeleuchtung.
    Frag FixBot
  8. Austausch der Atari Lynx Hintergrundbeleuchtung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Austausch der Atari Lynx Hintergrundbeleuchtung tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe das Motherboard wieder um und entlöte die beiden Komponenten, mit denen die Hintergrundbeleuchtung befestigt ist.
    • Wenn du Hilfe beim Entlöten benötigst, klicke hier.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Good instructions but my Atari is different
909 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 5,440
