Einleitung
Wenn die Uhr deines Nintendo GameCube sowie die Systemeinstellungen nach jedem Einschaltvorgang zurückgesetzt werden, muss wahrscheinlich die Backup-Batterie ausgetauscht werden.
Die Batterie selbst befindet sich auf der Leiterplatte des Controller-Anschlusses und ist mit der Platine verlötet. Die Reparatur ist relativ einfach, erfordert jedoch Löten, um die alte Batterie zu entfernen und die neue einzubauen.
(Hinweis: Alle Bilder sind Screenshots von Stockfotos, da ich mit dem von mir verwendeten Gerät keine Fotos machen kann und keine praktische Möglichkeit habe, Bilder zu übertragen. Wenn du bessere Bilder hast, kannst du diese gerne ersetzen!)
UPDATE: Ich kann jetzt Bilder übertragen, daher werde ich so bald wie möglich bessere Bilder einfügen. Wenn jemand die Bilder aktualisieren möchte, kann er das aber weiterhin gerne tun!
Was du brauchst
Die Oberteil des Gerätes ist in den vier Ecken der Bodenplatte mit Gamebit-Schrauben befestigt. Entferne die vier 4,5 mm langen Schrauben.
Stelle das Gerät aufrecht, damit keine empfindlichen Teile herausfallen können (z.B. der Laser).Hebe das Oberteil ab.
Löse die beiden Kunststoffclips mit denen die graue Abdeckung über den Anschlüssen an der Konsole befestigt ist. Danach sollten sich die Abdeckung und die Anschlussplatine gemeinsam herausholen lassen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Platine an der grauen Abdeckung über den Anschlüssen befestigt ist. Entferne dann das Flachbandkabel, mit dem die Platine an der Hauptplatine befestigt ist. Der Akku ist dann zugänglich.
Entlöte die alte Batterie mit Hilfe einer Entlötsaugpumpe oder von Entlötlitze. Du kannst auch nur eine Lötstelle erhitzen und den Batterieanschluss mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. einer Pinzette) lösen. Arbeite aber sehr vorsichtig. Löte die neue Batterie ein, wobei du auf die richtige Polarität achtest.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
