Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Eingabeabdeckung bei einem Framework Laptop
Was du brauchst
    1. Austausch der Eingabeabdeckung bei einem Framework Laptop, Fahre das Framework Laptop herunter und stecke es aus: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Fahre das Framework Laptop herunter und stecke das Stromkabel aus, falls es eingesteckt ist.
      • Das Licht um den Fingerabdrucksensor geht aus, sobald der Laptop heruntergefahren wurde.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Austausch der Eingabeabdeckung bei einem Framework Laptop, Löse die Schrauben der unteren Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schließe den Deckel des Laptops und drehe ihn auf den Kopf.
      • Lokalisiere die fünf T5-Schrauben unter dem Laptop. Verwende einen Schraubendreher mit einem T5-Bit und löse die fünf Schrauben der unteren Abdeckung.
      • Das Laptop wir mit einem Schraubendreher mit T5-Bit ausgeliefert. Dieser Schraubendreher reicht für diese Anleitung aus.
      • Diese Schrauben bleiben mit der unteren Abdeckung verbunden, selbst dann, wenn du sie komplett herausschraubst. Versuche nicht sie zu entfernen.
      • Die Schraube auf der Unterseite links lässt sich nicht so weit herausschrauben. Diese Schraube hebt die Eingabeabdeckung etwas an.
      • Diese Schraube macht ein Klickgeräusch, wenn sie vollständig gelöst wurde.
      Frag FixBot
    3. Austausch der Eingabeabdeckung bei einem Framework Laptop, Stecke die Eingabeabdeckung aus: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch der Eingabeabdeckung bei einem Framework Laptop, Stecke die Eingabeabdeckung aus: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das Laptop um und öffne den Deckel.
      • Sei vorsichtig, während du die Eingabeabdeckung entfernst! Sie ist über die Kabel des Touchpads immer noch mit dem Mainboard verbunden. Dieses Kabel kann noch eingesteckt gelassen werden.
      • Die untere rechte Ecke der Eingabeabdeckung sollte sich nun etwas erhoben haben und einen kleinen Spalt zum Vorschein bringen, der dazu genutzt werden kann, die Eingabeabdeckung zu entfernen.
      • Hebe die Eingabeabdeckung vorsichtig, mit deinen Fingern oder einem Hebelwerkzeug, von der unteren rechten Ecke an. Die Eingabeabdeckung sollte nur mit Magneten befestigt sein.
      • Vermeide übermäßige Kraft, die das Kabel des Touchpads beschädigen könnte.
      • Sollten die LED-Lichter auf der linken und rechten Seite des Gehäuses, nach dem Entfernen der Abdeckung, rot blinken, dann ist das System immer noch an. Achte darauf, dass dein Laptop ausgeschaltet und ausgesteckt ist. Prüfe, ob die LEDs ausgegangen sind, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    4. Austausch der Eingabeabdeckung bei einem Framework Laptop, Stecke das Kabel des Touchpads aus: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch der Eingabeabdeckung bei einem Framework Laptop, Stecke das Kabel des Touchpads aus: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Suche das große schwarze Kabel auf der rechten Seite, welche das Touchpad mit dem Mainboard verbindet.
      • Auf der Mainboardseite des Kabels, ist eine große Schlaufe, mit einem orangenen Punkt. Schiebe deinen Finger durch die Schlaufe und ziehe nach oben.
      • Es ist nicht empfehlenswert, dass Kabel des Touchpads auf der Touchpadseite auszustecken, außer wenn das Touchpad oder das Kabel des Touchpads ausgetauscht werden, da diese Seite fragiler ist.
      • Du solltest einen leichten Widerstand spüren, wenn du das Kabel entfernst. Vermeide übermäßige Kraft, die das Kabel beschädigen könnte.
      • Du kannst die Eingabeabdeckung nun sicher vom Laptop entfernen.
      • Während dem Zusammenbau:
      • Denke daran, dass neue Kabel des Touchpads mit dem Mainboard zu verbinden, bevor du die neue Eingabeabdeckung in den Laptop einbaust.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Die Reparatur lief nicht wie gepalnt? Versuche eine standard Problemanalyse, oder frageunsere Community um Rat.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam
469 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 2,323
