Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus
Was du brauchst
  1. Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus, Zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
  2. Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die SIM Karte. Schiebe dazu das Ende einer aufgebogenen Büroklammer in das kleine Loch in der oberen linken Ecke. Die SIM Karte wird herausspringen.
    • Bewahre die SIM Karte gut auf.
  3. Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 3, Bild 1 von 3 Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 3, Bild 2 von 3 Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Der Bildschirm kann leicht zerbrechen, wenn du ihn aufhebelst. Du solltest mit diesem Schritt nicht weitermachen, bis du einen Ersatzbildschirm bereithalten kannst.
    • Befestige einen kleinen Saugheber auf dem Bildschirm. In späteren Schritten kannst du dann den Bildschirm damit entfernen.
    • Stelle das Heißluftgebläse auf niedrige Stufe und erhöhe die Temperatur des Bildschirms allmählich, indem du wiederholt den Warmluftstrom um die Kanten des Geräts herum führst. Dadurch weicht der Kleber auf, der den Bildschirm am Rahmen des Smartphones befestigt.
    • Ziehe vorsichtig am Saugheber um den Bildschirm etwas anzuheben. Schiebe dann ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Kanten des Bildschirms und heble ihn nach oben.
    • Wenn der Bildschirm sich komplett vom Rahmen des Smartphones gelöst hat, dann kannst du ihn auf die andere Seite herumdrehen, um an das Innere des Smartphones zu gelangen.
  4. Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe neunzehn Kreuzschlitzschrauben #000 heraus. Manche der Schrauben sind mit gelben Kaptonband bedeckt, dieses musst du erst entfernen.
  5. Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die innere Metallabdeckung mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
  6. Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe das gelbe Kaptonband ab.
  7. Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne den Akku ab, indem du den schwarzen Stecker mit dem Plastiköffnungswerkzeug löst. Dadurch kann kein Strom mehr fließen und das Smartphone wird vor Schaden geschützt.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht die Hauptplatine unter den Steckern.
  8. Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 8, Bild 1 von 3 Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 8, Bild 2 von 3 Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne drei Flachstecker, welche en Bildschirm mit dem Rahmen des Smartphones verbinden. Hebele sie dazu mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Trenne den Bildschirm ganz ab und lege ihn beiseite.
  9. Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus, Frontkamera: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Die Frontkamera befindet sich in der oberen rechten Ecke, über der Einschalttaste und der Lautstärkewippe.
    • Drehe die Hauptplatine herum.
    • Löse den Flachverbinder der Frontkamera.
  10. Austausch der Frontkamera am Motorola Moto G5 Plus: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe die Hauptplatine wieder um.
    • Löse vorsichtig die Frontkamera aus der Klebverbindung zur Hauptplatine. Schiebe dabei das Kabel durch die kleine Öffnung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G6
5 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,728
