Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Joy-Con-Batterie
Was du brauchst
    • Um den Joy-Con zu öffnen, entfernen Sie den Joy-Con von der Konsole. Entfernen Sie dann mit dem Dreispitz-Schraubendreher Y00 die vier Eckschrauben. ACHTEN SIE DARAUF, LANGSAM ZU ÖFFNEN!!
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
    • Nachdem es geöffnet ist, entfernen Sie den Batteriestecker mit dem Spudger.
    Frag FixBot
    • Führen Sie den Plektrum an der Seite des Akkus zwischen Akku und Akkugehäuse ein und hebeln Sie den Akku dann hoch.
    • Wenn die Batterie aufgepumpt ist, seien Sie sehr vorsichtig!!! (Benutzen Sie Handschuhe.)
    Frag FixBot
    • Um die Batterie zu reparieren, benötigen Sie eine Batterie!
    Frag FixBot
    • Setzen Sie die neue Batterie auf GENAU die gleiche Weise ein.
    • Sollte der Kleber noch klebrig sein, können Sie ihn wiederverwenden. Wenn nicht, müssen Sie etwas mehr auftragen. Doppelklebeband von Tessa eignet sich hierfür hervorragend. Bitte beachten Sie, dass Sie das alte Klebeband abkratzen oder Dinge wie Goo-Be-Gone verwenden müssen.
    Frag FixBot
  1. In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm den Akku-Steckverbinder in die Hand (oder verwende eine Pinzette) und positioniere ihn über dem Anschluss auf dem Mainboard. Drücke ihn anschließend vorsichtig nach unten. Wenn sich der Steckverbinder nicht verbinden lässt, drehe ihn um und versuche es erneut.
    Frag FixBot
    • Um das Gehäuse wieder zusammenzusetzen, platziere die Gehäuseteile übereinander und schiebe sie dann zusammen, bis du ein Klicken hörst.
    Frag FixBot
    • Um die Schrauben auszutauschen, setzen Sie die vier Schrauben in die entsprechenden Löcher ein und schrauben Sie sie mit dem Tri-Point Y00-Schraubendreher fest.
    Frag FixBot
Abschluss
Jetzt sollte Ihr Joy-con jetzt funktionieren.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 5,419
