Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Ladebuchse beim PS3 Dual Shock 3 Controller
Was du brauchst
  1. Austausch der Ladebuchse beim PS3 Dual Shock 3 Controller, Öffne den Controller: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die 5 Schrauben auf der Rückseite des Controllers.
    • Die Rückseite des Gehäuses vom Controller kann nun entfernt werden.
  2. Austausch der Ladebuchse beim PS3 Dual Shock 3 Controller, Entferne den Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku, indem du die Akkukabel vom Akkuanschluss aussteckst.
  3. Austausch der Ladebuchse beim PS3 Dual Shock 3 Controller, Baue das Motherboard aus: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben, die das Motherboard mit der Vorderseite des Gehäuses des Controllers verbinden.
    • Entferne als nächstes die Baugruppe des Motherboards vom Gehäuse des Controllers. Dies wird durch das Drücken der Clips auf beiden Seiten des Griffes erreicht.
    • Indem du das Motherboard aus dem Gehäuse ausbaust, bekommst du besseren Zugriff auf die Ladebuchse.
  4. Austausch der Ladebuchse beim PS3 Dual Shock 3 Controller, Bereite die Lötstation vor: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bereite deine Station zum Entlöten der Ladebuchse vor.
  5. Austausch der Ladebuchse beim PS3 Dual Shock 3 Controller, Entlöte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Austausch der Ladebuchse beim PS3 Dual Shock 3 Controller, Entlöte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Austausch der Ladebuchse beim PS3 Dual Shock 3 Controller, Entlöte: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Du musst die 9 Pins entlöten, die die Buchse mit dem Motherboard verbinden, um die kaputte Ladebuchse entfernen zu können.
    • Starte zuerst mit der Entlötpumpe, um das Lot von allen 9 Pins zu entfernen.
    • Verwende dann eine Entlötlitze, um übriggebliebenes Lot vom Motherboard zu beseitigen.
  6. Austausch der Ladebuchse beim PS3 Dual Shock 3 Controller, Befestige die neue Ladebuchse.: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Bringe, nachdem die alte Ladebuchse entfernt wurde, die neue Ladebuchse in Position.
    • Halte die neue Ladebuchse mit einer Klammer an Ort und Stelle, um ein Verrutschen zu verhindern.
  7. Austausch der Ladebuchse beim PS3 Dual Shock 3 Controller, Verlöte die neue Buchse: Schritt 7, Bild 1 von 2 Austausch der Ladebuchse beim PS3 Dual Shock 3 Controller, Verlöte die neue Buchse: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Verzinne den Lötkolben, bevor du die Verbindungen lötest. Das erreichst du, indem du eine kleine Menge Lot auf die Spitze des Lötkolbens gibst.
    • Löte die 9 Pin-Verbindungen, die die Ladebuchse mit dem Motherboard verbinden.
Abschluss
Folge den Anweisungen 1-3 in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Attak
667 Reputation
1 Anleitung geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Shall DualShock3 require other than GND and VBUS for charging only
and does DS3 follow the standards of USB-miniB (eg: Data wires flipping).
Sony does have some fame to sacrifice standards over extra capability delivery.
JanLS - Antwort Teilen
Would you guys happen to know, if my labeling is correct? I’m going to upgrade to USB-C.
https://imgur.com/a/RL68Yw5
Howling Beats - Antwort Teilen
Thank you it's really useful, tips,
Alan - Antwort Teilen
Thanks for this. But now there are four different USB charging ports, how to tell which one of them is suitable? kasynparts eg
kasynlife - Antwort Teilen
please attak if you still using this platfrom i really need you to help me with a ps3 controller pins
Deyaa Alshapshiri - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 407
Insgesamt: 25,474
