Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der M.2 NVMe SSD bei einem HP Elitebook 840 G7
Was du brauchst
  1. Austausch der M.2 NVMe SSD bei einem HP Elitebook 840 G7, M.2 NVMe SSD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das Laptop auf seinen Rücken.
  2. Austausch der M.2 NVMe SSD bei einem HP Elitebook 840 G7: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse mit einem Nr. 1 Kreuzschlitzschraubendreher, die fünf 1,2-mm-Schrauben, von der Rückabdeckung deines Laptops.
  3. Austausch der M.2 NVMe SSD bei einem HP Elitebook 840 G7: Schritt 3, Bild 1 von 3 Austausch der M.2 NVMe SSD bei einem HP Elitebook 840 G7: Schritt 3, Bild 2 von 3 Austausch der M.2 NVMe SSD bei einem HP Elitebook 840 G7: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Öffne die Rückabdeckung, um die Hardware freizulegen.
    • Suche den M.2-Datenträger und löse die 1,2-mm-Schraube, mit einem Nr. 1 Kreuzschlitzschraubendreher.
  4. Austausch der M.2 NVMe SSD bei einem HP Elitebook 840 G7: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch der M.2 NVMe SSD bei einem HP Elitebook 840 G7: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Greife den M.2-Datenträger mit deiner Hand und ziehe ihn, zum Entfernen, heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi, it would be awesome if max length of drive is listed under "parts"
Jacob Ljungström - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 174
Insgesamt: 3,429
