Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute
Was du brauchst
  1. Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute, Motorbaugruppe: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute, Motorbaugruppe: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute, Motorbaugruppe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne alle zusätzlichen Teile vom Staubsauger, inklusive des Filters und des Staubbehälters.
    • Drücke den roten Pfeil unter dem Behälter und ziehe ihn heraus.
    • Entferne den Filter, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst.
    • Entferne, vor dem Beginn der Reparatur, den Akku.
  2. Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute: Schritt 2, Bild 1 von 3 Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute: Schritt 2, Bild 2 von 3 Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 die eine 16,5-mm-Schraube auf der Rückseite des Griffes und die beiden 16,5-mm-Schrauben unter dem Akku.
    • Ziehe den Akku nach unten und entferne ihn.
    • Falls du nur den Akku austauschen möchtest, folge den ersten beiden Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
  3. Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 die vier 16,5-mm-Schrauben auf der Rückseite des Staubsaugers.
  4. Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 die beiden 16,5-mm-Schrauben vor dem Griff, in der Mitte des Staubsaugers.
  5. Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch der Motorbaugruppe beim Dyson Cyclone V10 Absolute: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Um das Gehäuse von der Motorbaugruppe des Staubsaugers zu entfernen, ziehe es vorsichtig weg.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kuiyao
275 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team A-6, Morris Fall 2022 Mitglied von York University, Team A-6, Morris Fall 2022
YORK-MORRIS-F22SAG6
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Hi I didnt realize u cant vaccum up flour and i vaccumed up quite a bit that spilled. When i went to clean the unit the actual motorhead. After removing the sliding case i stood the motorhead ip and talled the end and all kinds of flour came out the end tube of the motorhead. I kept tapping and more and more flour came out. Is it possible to take apart motorhead or should i take it to repair shop. Please advise
Vicki Benn - Antwort Teilen
blow it out with an air compressor to get the flour all out...
Jeremy 888ferris - Antwort Teilen
Are you sure that the screws are Philips #1? They look like a torx?
Promachos23 - Antwort Teilen
what is the replacement motor assembly part number?
Tong Zhang - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 97
Letzte 30 Tage: 470
Insgesamt: 13,701
