Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU
Was du brauchst
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Unteres Gehäuse 1: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Unteres Gehäuse 1: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Unteres Gehäuse 1: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehen Sie die rot umrandeten Schrauben heraus.
      • Führen Sie das Plektrum in den Spalt ein und ziehen Sie es entlang der Kante.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Unteres Gehäuse 2: Schritt 2, Bild 1 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Unteres Gehäuse 2: Schritt 2, Bild 2 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Unteres Gehäuse 2: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lösen Sie das Gehäuse an den Ecken.
      • Heben Sie die Abdeckung an.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Akkukabel: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Das Kabel abziehen.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Akku 1: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schrauben Sie die rot umrandeten Schrauben heraus und entnehmen Sie den Akku.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Tastatur 1: Schritt 5, Bild 1 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Tastatur 1: Schritt 5, Bild 2 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Tastatur 1: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Plektrum wie gezeigt ansetzen und die Tastatur entlang der gesamten Kante ausclipsen.
      • Das Gleiche auf beiden Seiten wiederholen.
      • Die Tastatur vorsichtig anheben.
      Frag FixBot
    2. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Tastatur 2: Schritt 6, Bild 1 von 2 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Tastatur 2: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Die rot umrandeten Stecker in Pfeilrichtung ausclipsen und herausziehen.
      • Die Tastatur entfernen.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, SSD: Schritt 7, Bild 1 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, SSD: Schritt 7, Bild 2 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, SSD: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Die Schraube herausdrehen.
      • Die SSD anheben und herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Linker Lautsprecher 1: Schritt 8, Bild 1 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Linker Lautsprecher 1: Schritt 8, Bild 2 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Linker Lautsprecher 1: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Kabel abziehen.
      • Den Kleber entfernen.
      • Den Lautsprecher entfernen.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Rechten Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 2 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Rechten Lautsprecher: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Den Lautsprecher herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, BIOS-Batterie: Schritt 10, Bild 1 von 2 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, BIOS-Batterie: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Die Batterie ablösen.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, RAM: Schritt 11, Bild 1 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, RAM: Schritt 11, Bild 2 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, RAM: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Die beiden Metallklammern auseinanderdrücken
      • Den RAM herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, WLAN 1: Schritt 12, Bild 1 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, WLAN 1: Schritt 12, Bild 2 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, WLAN 1: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drehen Sie die rot umrandete Schraube heraus.
      • Die WLAN-Karte herausnehmen.
      Frag FixBot
    2. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, WLAN 2: Schritt 13, Bild 1 von 2 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, WLAN 2: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Die Kabel ausclipsen.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, CPU-Kühler 1: Schritt 14, Bild 1 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, CPU-Kühler 1: Schritt 14, Bild 2 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, CPU-Kühler 1: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Die rot umrandeten Schrauben herausdrehen.
      • Den Klebestreifen vom ersten Kabel entfernen.
      • Das Kabel herausziehen.
      Frag FixBot
    2. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, CPU-Kühler 2: Schritt 15, Bild 1 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, CPU-Kühler 2: Schritt 15, Bild 2 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, CPU-Kühler 2: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Den zweiten Klebestreifen entfernen.
      • Das zweite Kabel herausziehen.
      • Den CPU-Kühler anheben.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 1: Schritt 16, Bild 1 von 2 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 1: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Das an das Motherboard angeschlossene Kabel abziehen.
      • Die Klebestreifen entfernen.
      • Die grün umrandeten Schrauben herausdrehen.
      Frag FixBot
    2. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 2: Schritt 17, Bild 1 von 2 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 2: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Die Scharniere anheben.
      • Das Kabel entfernen.
      Frag FixBot
    3. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 3: Schritt 18, Bild 1 von 2 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 3: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Den Klebestreifen entfernen.
      • Das Scharnier anheben.
      Frag FixBot
    4. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Bildschirmtrenner 4: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Den Bildschirm vom unteren Gehäuseteil trennen.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Motherboard 1: Schritt 20, Bild 1 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Motherboard 1: Schritt 20, Bild 2 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Motherboard 1: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Die rot umrandeten Stecker ausclipsen und entfernen.
      Frag FixBot
    2. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Motherboard 2: Schritt 21, Bild 1 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Motherboard 2: Schritt 21, Bild 2 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Motherboard 2: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Drehen Sie das Gerät und bringen Sie es in die Position wie auf dem Bild.
      • Die beiden rot umrandeten Stecker ausclipsen.
      Frag FixBot
    3. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Motherboard 3: Schritt 22, Bild 1 von 2 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Motherboard 3: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Drehen Sie das Gerät um und schrauben Sie die rot umrandeten Schrauben heraus.
      • Das Motherboard ausbauen.
      Frag FixBot
    1. Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Power-Platine 1: Schritt 23, Bild 1 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Power-Platine 1: Schritt 23, Bild 2 von 3 Austausch der Power-Platine beim Why! V540TU, Power-Platine 1: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Die Platine vorsichtig anheben und umdrehen.
      • Den Stecker ausclipsen, abziehen und die Platine herausnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um Ihr Gerät wieder zusammenzusetzen, folgen Sie den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
fr de
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 171
